20.11.2006, 18:40 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Как собрать игровой компьютер за 600$
Надо собрать игровую машину с 17"жк-монитором на базе Р4. Какой видеокарте отдать предпочтение (до 100 у.е.)? |
20.11.2006, 18:40 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Помогите собрать игровой системник до 45.000 рублей Помогите собрать игровой компьютер. Бюджет от 40 до 45 тысяч рублей Помогите собрать игровой системник Игровой компьютер Помогите собрать игровой ПК за 55 тыс. Игровой компьютер за 30 т.р |
20.11.2006, 19:44 | #2 (permalink) |
256 Mb <PCI-E> ASUS EAX1600PRO TD <Radeon X1600PRO, DDR, TV-Out, DVI - 105$
один монитор стоит 280-300$. Собрать системный блок за 300$ и назвать его игровым -это извращение. Скорее это офисный будет. 100$ на видюху, от 100$ на проц, чтоб тянул на эту видюху, от 60$ за 512 оперативки, это минимум для игрового компа, винт от 60$, корпус от 50$ (мизер), материнская плата от 80$, двд 40$ + клава и мышь = 30$ + колонки 7-10$. Сколько я насчитал... 530$ системник. еще система охлождения... я еще и забыл че-нибудь назвать наверно... За 600 ты не возьмешь игровой, да еще и на базе Р4. На базе атлона еще можно помучаться. откажись от жк и собирай на базе атлона, тогда можно собрать более менее... |
20.11.2006, 22:03 | #3 (permalink) |
Цена - 230,00 у.е. Гарантия - 36 мес.
Диагональ (дюйм/см) : 17 / 43.18 Яркость (кд/м2) : 300 Контраст : 1400:1 (DFC) Угол Обзора : 170 / 170 Время реакции матрицы (мс) : 4 (GtoG) Входной Сигнал : Цифровой, Аналоговый Характеристики дисплея Горизонтальная частота (кГц) : 30~83 Вертикальная частота (Гц) : 56~75 Разрешение : 1280 x 1024 Интерфейс Вход : DVI-D, 15 pin D-Sub Тип видеосигнала : RGB Analog, Digital Специальные функции Настройка изображения : FLATRON f-Engine II Регулировка подставки : наклон, регулировка высоты (80 мм), поворот (350°) Поворот экрана : да, AutoPivot (90°) Другие функции : пакет управления forte Manager Соответствие стандартам Стандарты : TCO-03, ISO 13406-2 Физические характеристики Размеры, мм (Ш х Гх В) : 390 x 430 x 243 Вес (кг) : 5,5 Возможность крепления на стену : есть Что можете сказать про моник? |
14.04.2008, 23:27 | #4 (permalink) |
windows не видит диск а
windows не видит диск а. на компе две системы ХР и виста и обе не видят. в биосе он определяется,при загрузке опрашивается а в "мой компьютер" его нет. где искать?
15.04.2008, 00:57 | #5 (permalink) |
Проверьте для начала шлейфы к нему.
15.04.2008, 09:19 | #6 (permalink) |
шлейф то новый ASUSсовский чего сним может быть? передернул в разъемах все так же, сходить новый шлейф купить что ли.
Добавлено 04.15.2008 07:04:59: снял у соседа флопик вместе со шлейфом результат нулевой, хотя у него виндовс без флопика показывает диск "а" правда конечно он не работает когда к нему обращаешся. |
16.04.2008, 02:07 | #7 (permalink) |
Есть два варианта решения проблемы.
1.Для начала нужно проверить свой флоппи на другом компе. Если результат отрицательный, значит флоппи свое отжил. 2. В некоторых моделях нет "выемки" (небольшого разреза) для правильного подключения шлейфа. попробуйте просто перевернуть шлейф. |
16.04.2008, 04:39 | #8 (permalink) |
дело в том что он работал раньше но я им долго не поьзовался и не заметил как он изчез, а шлейф я тыкал всяко разно начинает гореть зеленый светодиод постоянно (если наобарот) и все. Меня интересует одно в другом компьютере диск "а" все равно обозначается в "мой компьютер" даже если он выдернутый , а у меня что выдернутый что вдерутый его там нет!
17.04.2008, 21:08 | #10 (permalink) |
NoDriveTypeAutoRun REG_DWORD 0x00000091 (145)
это в ХР, А В висте дело доходит только до Policies, Explorer там уже нет. |
игровой компьютер |
