Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Материнские платы
Старый 07.11.2019, 18:07   #1 (permalink)
n316
По умолчанию Помогите пожалуйста опознать SMD
Всем доброго дня, собственно суть проблемы: материнская плата MSI B450 Tomohawk, при подключении корпусной подсветки в материнскую плату забыл отсоеденить молекс питания от бп(подсветка может работать от материнки, а может и сама, но тогда нужно питание из молекса). Как итог вспышка смд элемента яркостью тысячу сонц, материнская плата при этом осталась рабочей, но перестала работать подсветка самой материнской платы(при этом подсветка на корпусе работает, но какой бы цвет в настройках не выставил всегда горит зеленым. У меня знакомый хорошо пояет - понес ему плату для ремонта, выпоял он сгоревший элемент без проблем, но вот не знает что это соседние элементы все одинаковые и имеют маркировку 6NI44, фото прилагаю "https://ibb.co/gJQPdYg" - без кавычек.
Помогите пожалуйста определить что за элемент
n316 вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать
Помогите пожалуйста опознать smd элемент
Помогите опознать JPW smd
Старый 07.11.2019, 19:19   #2 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
n316, а что сложного определить какой это транзистор? Т.е. какой структуры? Если
Сообщение от n316 Посмотреть сообщение
т.е. выпаиваеш соседний, мультиметром проверяеш проводимость и подбираеш похожий. Но что то мне подсказывает что этот транзистор утащил за сосбой ещё пару деталюг.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 19:31   #3 (permalink)
n316
Так и было он сгорел не один, он еще 2 вырубил на плате управления подсветкой самого корпуса, 1 там смогли опознать а второй нет, но там ситуация вроде сложнее, личность первого он смог установить а второго нет, на материнке при визу альном осмотре больше не удалось прогаров выявить, визуально вроде и светодиоды целые.
Старый 07.11.2019, 19:37   #4 (permalink)
n316
Еще забыл добавить одну деталь. Перед выпайкой сгоревшего подсветка корпуса регулировалась в диапазоне от зеленого до бирюзового и цвета морской волны, а после выпайку только зеленый.
Старый 07.11.2019, 20:13   #5 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
это не показатель! Ключи, диоды, стабилитроны, ШИМы и прочее бывает просто пробивает без визуального нарушения целостности корпуса.
ну раз так, то как я писал выше. Выпаиваем такой же ( с такой же маркировкой) и смотрим какого он перехода и уже подбираем похожий.
Старый 07.11.2019, 21:08   #6 (permalink)
n316
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Спасибо вам большое, как сделаю напишу тут параметры элемента и результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
