23.11.2008, 03:30 | #32 (permalink) |
Если обьёма памяти не хватает, никакая скорость работы модуля(даже скорость света) не спасёт от тормозов в виде рывков(чем меньше памяти, тем больше рывков). Ибо проц будет ожидать поступления информации в свой кэш из оперативы, а когда обнаруживает, что её там нет, система обращается к файлу подкачки за нужной инфой. А это связано с работой дисковой подсистемы, которая в десятки раз медленнее оперативы. Пока инфа не поступит в кэш проца с харда через оперативу, картинка останавливается на доли секунды на экране. Именно так выглядят тормоза из-за мелкой оперативы.
23.11.2008, 20:03 | #33 (permalink) |
Вопрос по поводу охлаждения - будет ли достаточно кулеров для видеокарты и проца идущих в комплекте или стоит все таки брать их отдельно? Если отдельно то какие вентиляторы посоветуете?
23.11.2008, 20:57 | #34 (permalink) |
Если гнать ничего не собираетесь, то, в большинстве случаев, должно быть достаточно. Но исходить надо от того, какова температура под нагрузкой.
24.11.2008, 01:58 | #35 (permalink) |
если видеокарта работает на DDR3 а мать на DDR2 это нормально?
24.11.2008, 09:14 | #37 (permalink) |
Для видеокарт приняты свои стандарты памяти, никак не связанные с обычной оперативкой. В то время, как в миру принята только DDR3, то для видеокарт уже есть GDDR5.
27.07.2009, 17:05 | #38 (permalink) |
ье
есть две материнки, практически равные по цене и равные по показателям, но на одной поддержка рэид есть, хотел спросить нужен ли он на домашнем компе, ну и вообще, ничего ведь плохого нет если этот рэид есть, пусть будет мало ли цЕ, лии он как то влиять может на вообще производительность..
1 - Сеть компьютерных центров DNS | Иркутск, Ангарск 2 - Сеть компьютерных центров DNS | Иркутск, Ангарск |
27.07.2009, 17:48 | #39 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
тут почитайте: RAID — Википедия
но мое мнение: дома надо если у вас очень важная информация, которая должна быть постоянно защищена от потери. Я например использую внешний диск для дублирования информации во избежание потери данных и RAID-массив мне соответственно не нужен... |
30.07.2009, 11:24 | #40 (permalink) |
ну спасибо, морфий..знал я и че такой рэид и нах он нужен вообще..дома рэид массивы? а на х они нужны то, это уже не домПк будет а сервер целый..я про другое спрашивал..ну да ладно..
core 2 duo e8600, geforce gtx280 |
