29.07.2008, 01:46 | #11 (permalink) | |
687948395
29.07.2008, 01:46 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Нужна помощь по Gigabyte Socket-AM3 GA-770T-D3L AMD770/SB710 2xDDR3-1666 MB GigaByte GA-EP35-DS3P, отзывы Asus vs Gigabyte Совместимость ASUS M4A785TD-M EVO и AMD Athlon II X3 435 Socket AM3 не работает аудиодрайвер на материнской плате Gigabyte GA-EP35-DS3.. |
29.07.2008, 12:43 | #14 (permalink) |
687948395
MuTbkA, только сразу надо будет перешить биос, потому что первые прошивки глючные, описание если что здесь ;)
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=19296 |
30.07.2008, 01:45 | #15 (permalink) |
А как для этого Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4400 A ?
01.08.2008, 10:50 | #18 (permalink) | |
687948395
PS После F6 версии биоса моя мать зажила, смогла стабильно держать большие частоты, исчезли непонятные бсоды-вообщем-с гуд, ничего больш сказать не могу.. |
15.01.2010, 03:34 | #20 (permalink) |
Не запускается система
Собрал другу комп, поставил хр, все нормально было, потом вынул винт, подкинул к своему компу что бы залить инфу, вернул винт обратно и при загрузки системы пишет красными буквами Warning!!! The previous overclocking had failed, and system will restor its default setting. И ничего не грузится, так на черном фоне все и висит. не возможно при этом ни в биос попасть ничего другого. Судя по всему пишет что то про разгон, но я реально ничего ваще не пытался гонять, даже еще в биос не заходил не разу. Подскажите плиз что может быть???
gigabyte ga-ep35-ds3 |
