22.12.2009, 18:32 | #23 (permalink) |
Я вот например когда подключал модем мегафон напрямую в комп скорость была в пределах 10Кб, от знакомого случайно слышал что у него модем билайн лучше работает с USB удлинителем (2м.), попробовал с удлинителем и замотал на гордину, теперь скорость на удивление практически меньше 10Кб не бывает, а в основном 15 - 25Кб. Почему так происходит ? Может провод в роли антенны выступает ? Бывают вообще антенны для усиления сигнала ?
22.12.2009, 21:33 | #24 (permalink) | |
23.12.2009, 06:11 | #25 (permalink) |
согласен, добавлю еще что даже если бы не экранирован кабель был, все равно он никак в роли антенны не выступит.
07.06.2010, 18:26 | #27 (permalink) |
Всем привет!Попробуйте сделать так:модем подключаете через удлинитель,сам суёте в презерватив и к удочке приматываете скотчем,чтобы вода не попала на модем.Всё,теперь удочку высовываете на улицу.Сигнал должен быть получше.
07.06.2010, 20:36 | #28 (permalink) |
Если хотите увеличить скорость закачки то вам сюда:http://speedfly.net;http://vkontakte.ru/club12418056
asus p5e3 deluxe |
