Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Материнские платы
Старый 27.02.2016, 11:41   #1 (permalink)
Ithink
По умолчанию Gigabyte маткарта заводской дефект или несовместимость железа
Доброго дня всем! Честно говоря хотел бы поделиться проблемами и расширить свой кругозор по железу. Все знают что Gigabyte уже частенько все рекламируют как бюджетное железо! Как раз приобрел одну такую новенькую мат-карту GA-H61M-S1 rev4 гнездо 1155 вместо GA-H61M-S2 у которой сломался звук (ни один родной драйвер уже не устанавливается) У меня БП 700 W память Patriot 1333 psd31g133381 pc3-10600 cl9 кулер zalman все включил поставил ОС Windows 7 x64 очень медленно пошла установка,но все встало поработало я его отключил обновил драйвер видеокарты PCI-E начался сбой перезагрузка ПК. Вошел в safe mode f8 запустил восстановление системы по ранее созданной точке повезло все включилось.Запустил drive booster утилита обновления всех драйверов все обновилось но после перезагрузки постоянное отключение ПК. Дальше отключил HDD, при загрузке с только с DVD отключение ПК. Держит только BIOS.Убрал ведеокарту PCI-E. В документации на эту маткарту сказано ограничения только по питанию не ниже 500W и питание памяти должно быть 1,5 V так же перечень совместимой памяти которой нигде нет! Процессор G640 уже в списке совместимых. Обратился в техпотдержку GIGABYTE c этим вопросом - молчание. Заменил память на 1333 1,5 V бесполезно. Что это заводской брак или какая то несовместимость памяти???? HELP
Ithink вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам
Восстановление заводской прошивки роутера, на примере D-Link Dir 620 Rev C1
Дефект флэшки или вирус?
Как сломать ноутбук, чтобы это выглядело как заводской брак?
NVIDIA устранила дефект видеокарт GeForce 9600 GT
Старый 27.02.2016, 12:00   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
В своё время нахлебался я с этими гигобайтовскими мамками.
На GA-8PE1000 почему-то всегда летел чипсет, хотя тот же чипсет на Асусе работал нормально. На других моделях того же периода дохли как мухи электролиты. Сейчас я смотрю, электролиты стали ставить нормальные, но доверия уже нет.
Рекомендую всем Асус. Проблем никаких.
Старый 28.02.2016, 13:36   #3 (permalink)
rommag2013
Cool GA-K8N51GMF-RH
Николай С, я так понимаю, что с "гигашками" Вы на ты. Такой вопрос (перекопал весь инет, даже у тех кто продает такие матери просил фотки, чтобы самому прочесть номинал), так вот, не могу найти номинал сборки по плате она U15, находится возле разъема ATX между транзистором и электролитом, корпус 6 выводов, судя по самой схеме включения, думаю это сборка полевиков. Не могли бы Вы подсказать что там за звёр сидит, просто у меня на этой матери отгорело оное и увидеть его имя и фамилию нет возможности, то, что у меня нет сего, но ведь дескрет еще никто не отменял, а красота дело скрытое в ящике системника. Дело в том, что моя мать приказала долго жить вот и пришлось из хлама мудрить какую-нибудь времянку, а то сейчас работаю на agp карте 64 мб, как-то забыл уже, что бывают приваренные тормоза . географию прилагаю.
rommag2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 13:43   #4 (permalink)
Николай_С
Классное фото! Сами-то на нем что-нибудь видите?
Если это сборка полевиков, то выясняете их проводимость, делая измерения напряжений на выводах "тараканчика", а потом снимаете аналогичный с другой дохлой мамки.
Старый 28.02.2016, 13:50   #5 (permalink)
rommag2013
Это фото единственное, которое нашел с более менее нормальным разрешением. у меня там вообще нет ничего. Кстати пришла только что фотка с olx ребята прислали, вылаживаю может кому пригодится
Старый 28.02.2016, 13:56   #6 (permalink)
rommag2013
обзывается этот звёр D1YD
Старый 28.02.2016, 13:59   #7 (permalink)
Николай_С
Совсем другое дело!
Этих "зверьков" туева хуча. Даже не пытаюсь их запомнить. Параметры у всех схожи, но в сбору м.б. включены приборы разной проводимости.
Старый 28.02.2016, 14:02   #8 (permalink)
rommag2013
кстати не нашел ничего на это, не подскажите ху из это
Старый 28.02.2016, 14:20   #9 (permalink)
Николай_С
Да ху его знает. Говорю же, я не запоминаю их в лицо, ставлю что есть, лишь бы тип совпадал.
Старый 28.02.2016, 14:45   #10 (permalink)
rommag2013
Я смотрел по даташитам похожие корпуса, в большинстве случаев это два транзистора, но схема включения на плате предполагает, что один из них сток исток и затвор замкнуты, а второй подключен, может ли такое быть, я содрал лак на своей матери ложу фотку
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
