Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Материнские платы
Старый 01.04.2008, 15:16   #1 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Материнские платы материнские платы с двумя IDE и несколькими SATA портами
Я хочу покупать еовую материнскую плату, подскажите пожалуйста, есть ли материнские платы с двумя IDE и несколькими SATA портами.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
Материнские платы для моддинга
Что за платы?
Куплю материнские платы
Старый 01.04.2008, 15:17   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
на какую платформу?
Старый 01.04.2008, 17:15   #3 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Kosmos
для Lga775 либо abit IP35Pro, Gigabyte Ga-P35C-DS3, только один Ide
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 17:39   #4 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Матерй на 4 UATA не видел, у самого стоит с двумя, для остальных юзаю вот это: http://www.ultracomp.ru/goods/133892/
Хорошие девайсы, работают 24/7/365
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:47   #5 (permalink)
an10a
Exclamation Зависает комп
Доброго времени суток всем.
Собственно проблема заключается в следующем:
При загрузке компьютера он намертво виснет, причем это может случиться как и с первых секунд работы так и после загрузки ОС. Далее после перезагрузки компьютера он может опять также зависнуть или вообще взять и выключиться(!). Раза со 2-3 комп начинает работать в абсолютно нормальном режиме, причем может проработать и день, и два!
Переставлял 2 раза ОС, дрова на все устройства и последнии версии ставил и не последние.
Вообщем посоветуйте что-нибудь плз)
Конфиг компа:
Мать: Asus M2N-X-Plus
Проц: AMD Athlon 64x2 Dual Core 4600+
Видео: Asus EAH3850 Series
Память: DDR2 2Гб (одной планкой)
БП: 450 Вт
an10a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:50   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от an10a Посмотреть сообщение
проблема в ней
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 19:12   #7 (permalink)
an10a
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
проблема в ней
??? Честно говоря на нее меньше всего грешил!
Кстати забыл написать, что при включении/перезагрузки компа очень в редких случаях изображение может не появиться (не пиксели всякие там, а его вообще просто не будет) несмотря на то, что ОС нормально грузится и все остальные устройства нормально работают. После перезагрузки изображение появляется.
у меня подозрения возникают на видеокарту и БП.
Зы: кстати посоветуйте прогу память протестить (если можно ссылку)
Старый 17.11.2009, 01:04   #8 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 20
an10a, MemTest Скачать можно отсюда
Гризлик на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 01:08   #9 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
an10a, если не сложно, сделайте это:
Как проверить жесткий диск на ошибки.
Мне, наоборот, кажется, что причина в неисправном жестком диске.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 19:14   #10 (permalink)
isx
Аватар для isx
не помешало бы видюху через тет-программу протестить.
И ещё вопрос... Были ли когда нибудь (особенно недавно) попытки разгона?
isx вне форума   Ответить с цитированием
ide
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
