16.03.2008, 15:54 | #11 (permalink) |
В игрушках, на высоких разрешениях, fps упадет, но если с настройками поиграешься, то, думаю, играть будет вполне комфортно :) |
16.03.2008, 15:54 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" |
16.03.2008, 15:59 | #12 (permalink) |
большое спасиьо за помощь,коментарии еще принимаются,но теперь из всех этих выводов я больше склоняюсь к 19,думаю он от 17 по поеданию не сильно отличится
16.03.2008, 16:06 | #13 (permalink) |
Negatuv
Еще раз повторюсь, что размер монитора(экрана) не влияет на производительность, производительность снижается, именно, при установке высоких разрешений экрана в ресурсоемких приложениях использующих 3D-графику, в данном случае, в играх ;) |
16.03.2008, 16:12 | #14 (permalink) |
а как ты представляеш играть на 22 дюймовом мониторе в игры с разрешением 1027 768?разве картинка не будет уезжать за экран,просто допустим когда я ставлю на 17 разрешение выше 1024-768 то у меня либо картинка уползает в сторону либо сжимается до маленьких размеров
16.03.2008, 16:20 | #15 (permalink) | ||
16.03.2008, 16:39 | #16 (permalink) |
у меня простая стекляшка...кроме разрешения 1024-768 ничего не работает так как что то сгорело...так всеж что ж выбрать,прям теряюсь,брать снова 17 или уже 19?как думаеш с 19 на оптимальном разрешение мне нормально будет,не сильно снизится производительность?
16.03.2008, 17:46 | #17 (permalink) |
Negatuv
17 брать уже не стоит, это точно, лучше 20-21, как минимум. Вот нашел тест некоторых моделей, посмотри, почитай, послушай советы наших форумчан, я думаю, с подбором модели особых трудностей не будет :) |
06.11.2009, 23:00 | #18 (permalink) |
При установке программ, обновлений отключается!
Ребята подскажите пожалусто!
Ноут НР. Поставила не лезензионную Win 7? нашла все дрова, но он меня замучал, при установке, обновлении и вообще, берёт и отключается, нажимаешь вкл. пищит видео карта (кажется) и не включается, минут 5 ждёшь, потом снова нажимаешь вкл.и только тогда включается с ошибкой. Что с ним???? |
06.11.2009, 23:20 | #19 (permalink) |
Посмотрите какой у Вас биос(при загрузке справа вверху пишет название),и как именно пищит,сколько длинных писков и сколько коротких....Также зайдите в панель управления-система и безопасность-администрирование-просмотр журналов событий,посмотрите там названия критических ошибок...
07.11.2009, 11:28 | #20 (permalink) |
Кстати на биос дрова были только Вистовские, не помню встали или нет. Пищит при включении 2 раза коротко и когда отключается сам 1 раз коротко. Критическое событие даёт Kernel-Power какой-то
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:28 ---------- Kernel-Power-Система перезагрузилась, не завершила полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошёл критический сбой, или неожиданно отключилось питание. |
выбор, монитор 17"-19"-20" |
