03.03.2008, 20:55 | #1 (permalink) |
мать Asus Striker 800~1333Мгц nVidia680iSLI LGA775 2 планки по 1Гб ОЗУ 1 винчестер 1 сидюк 1 видео 8600GTS 256 звук и сетевая встроеные +3 вентилятора запитаные с мамы помимо проца и блок питания ВОПРОС блок питания на 360 Вт не меняя его хотелосьбы сменить процесор с шиной 1333 какой посаветуете и сколько останеца конечно при пиковых нагрузках |
03.03.2008, 20:55 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+ Вылетает игра при температуре проца Разгон проца Intel Core 2 Duo E7300 Погнулись ножки у проца. Разгон видео и проца Датчик температуры проца |
03.03.2008, 21:23 | #3 (permalink) |
если купить блок на 600 Вт то лудше брать проц QX9650 ;-)
и дизельный генератор на балконе щас проц по характеристикам лопает 86Вт а двухядерник на 45 65Вт вроде питания хватает |
03.03.2008, 21:37 | #4 (permalink) |
Ну а если купить QX9650 то надо брать GF9800X2 :D
БП тебе уже при такой конфигурации надо менять, а уж если проц новый помощнее, тем более, надо ведь с запасом брать :) |
03.03.2008, 21:44 | #5 (permalink) | |
687948395
30.10.2009, 23:20 | #6 (permalink) |
Проблема с драйверами на toshiba A300d-207
Купил ноутбук toshiba a300d-207 psahce, была установлена vista. Снес её и поставил xp, скачал драйвера для a300d на ati mobility 3470 с оффсайта - они не подошли видюха стоит с восклиц. знаком, когда ввёл полное название ноута на оффсайте:a300d-207 psahce в списке драйвера были только для vista, для xp нет! Помогите., что теперь делать.Хочу XP. именно для psahce - нет драверов под xp, а от других не подошли(((((((((((((((((
30.10.2009, 23:25 | #7 (permalink) |
Не надо создавать две темы...попробуйте найти драйвер по коду устройств http://pchelpforum.ru/f33/t7955/
