15.11.2012, 11:17 | #1 (permalink) |
Помогите с выбором комплектующих
проц.- AMD A8-3850- 3320руб. мать- ASRock A75M-ITX- 2700руб. блок питания, память, жесткий диск с предыдущего компа. дополнительный вопрос-на сколько это будет работать без видеокарты, я читал, что встроенной графики хватит чтобы шли все игры на простых настройках( на данный момент тесть с тещей, вообще, в Зуму соревнуются) И, если что, ее всегда можно будет добавить. Хотел посоветоваться с технорями перед тем как брать. Заранее спасибо! |
15.11.2012, 11:17 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором комплектующих для апгрейда компьютера |
15.11.2012, 11:27 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Встроенной графики процессора A8 вполне хватит для игр на начальных настройках. Игры типа Зумы так вообще летать будут. Если хотите, присмотритесь к старшей модели этой линейки процессоров AMD, а конкретно к A10. Разница в цене не так уж велика, зато сможете играть в более требовательные игры и даже на средних/высоких настройках графики.
15.11.2012, 11:47 | #3 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Выбранный вами процессор - это поколение Llano.
Сейчас же актуальный процессоры семейства Trinity. Модель БП озвучьте? |
15.11.2012, 11:48 | #4 (permalink) |
ASRock A75M-ITX не та плата для обычного корпуса, или у Вас корпус типа этого?
15.11.2012, 14:12 | #5 (permalink) |
GIGABYTE GA-F2A75-D3H (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
AMD A10-5800K (FM2, L2 4096Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет - процессор с разблокированным множителем, что обозначает очень простой разгон процессора, в случае отсутствия можно поставить и без оного - AMD A10-5700 (FM2, L2 4096Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет Память - 2штуки, в двухканалку Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb – Модули памяти – Яндекс.Маркет - кстати разгон памяти в системе в которой установлен АПУ приносит неплохие дивиденты. Потом, в будущем, вы сможете поставить внешнюю видеокарту, ССД, так же, по НЕ официальной информации для данного процессорного разъема будут выпускаться новые процессоры, т.е. после обновления БИОСа он сможет принять будущие процессоры. Но гарантии нет. кулер Zalman CNPS10X Optima, Socket 775/1156/1366/AM2/AM3/FM1 купить в москве санкт петербурге казани краснодаре нижнем новгороде ростове-на-дону спб Юлмарт |
15.11.2012, 16:41 | #6 (permalink) | |
Кулер конечно хорош, но ИМХО предпочтительней такой Deepcool ICEWING 5 PRO или подобные ему по конструкции, т. к. воздух прошедший сквозь радиатор сможет охлаждать околосокетное пространство, а системе питания CPU на мат. плате это будет полезно. |
15.11.2012, 16:56 | #7 (permalink) | ||
15.11.2012, 17:32 | #8 (permalink) | |
Предложенную мною не прийдёся , потому что:
Охотно верю. |
15.11.2012, 18:23 | #9 (permalink) | |
15.11.2012, 20:14 | #10 (permalink) |
Интересно получается, вот если поставить память 1066Mhz нужную частоту BIOS выберет сам, если 1333Mhz - тоже , а вот при 1600Mhz с ним что-то случится и придётся лезть руками, не смотря на то, что в SPD модуля и напряжение и тайминги для этой частоты прописаны.
Последний раз редактировалось fd4tvk; 15.11.2012 в 20:15 Причина: орф. ошибки |
