Разгон
Артём Вахрушев
Умный Нуб
25 Апр 2011
Разгон
Ребята, помогите решить проблему. Частота процессора 2.4 GHz, а он у меня работает на частоте 1.2 GHz, как мне сделать чтобы процессор работал на 2.4 в моей версии биос ? Если можно поподробнее, пожалуйста. Ниже вся нужная информация
Свойства ЦП
Тип ЦП Intel Pentium 4, 1212 MHz (12 x 101)
Псевдоним ЦП Northwood
Степпинг ЦП D1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2
Исходная частота [ TRIAL VERSION ]
Мин./макс. множитель ЦП 12x / 12x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных [ TRIAL VERSION ]
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов [ TRIAL VERSION ] млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Размер кристалла [ TRIAL VERSION ] mm2
Напряжение питания ядра 1.475 - 1.55 V
Напряжение I/O 1.475 - 1.55 V
Типичная мощность 38.7 - 89.0 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 49 - 109 W (в зависимости от частоты)
Тип BIOS Award Modular (06/21/02)
попробуйте дать нагрузку, например архивирование и увидите, что все у вас в порядке, процессор в номинале работает. технология называется EIST - Enhansed Intel Speedstep Technology, снижает множитель и соответственно тактовую частоту процессора, когда тот работает без нагрузки, контролируется операционной системой. создано для уменьшения энергопотребления и улучшения теплового режима. отключить можно как в биосе (EIST - [Disable]), так и в операционной системе: в настройках электропитания выбираем режим "Домашний-настольный". отключить можно, только нужно ли? :cx:
Ult, а на Intel Pentium 4 эта технология уже была?
Если нет, то проблема в том, что шина у вас работает на частоте 100МГц, а не 200. Это возможно из-за того, что система не смогла стартовать на частоте 200МГц (если вы что-то пытались разогнать, например оперативную память)
Попробуйте в биосе поменять частоту.
по мойму на последних модификациях, коим нортвуд является уже она и появилась, камни сильно грелись на больших тактовых частотах.
вряд ли, скорее система бы просто не запустилась.
кстати, у всех четвертых пней частота FSB 100 МГц :)
автор, установите программу CPUID CPU-Z, она покажет вам текущее состояние работы процессора, памяти и других узлов. запустите винрар, во вкладке "инструменты" ("Tools") найдите "тест надежности аппаратуры" ("benchmark and hardrawe test"). при нагрузке на процессор тактовая частота должна будет вернуться в номинал. если все останется как есть, будет смотреть настройки биос. возможно на процессоре специально снижена тактовая частота, чтобы грелся поменьше, только скорее всего снижена не системная шина, а множитель (multiplier)
вот например на моем процессоре. в простое (idle) и в нагрузке (burn). есть еще промежуточный этап (half-burn) (не у каждого процессора), но система его довольно редко включает.
    36.1 KB · Просмотры: 355
    36.6 KB · Просмотры: 189
    36.6 KB · Просмотры: 262
