22.10.2009, 00:17 | #1 (permalink) |
Маме ASUS M4N78 нужен процессор
22.10.2009, 00:17 | |
Давайте обратим внимание на схожие темы Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Нужен процессор под материнку Проблемы со звуком на маме Asus P5P41T-LE |
22.10.2009, 02:26 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
По сути, затолкать можно-то все, но ликвидной будет покупка Phenom II X4 920.
АМ3 твоя материнка поддерживает, но учитывая что АМ3 работает преимущественно с планками стандарта DDR3, то при запуске сборки могут возникнуть некоторые проблемы. |
22.10.2009, 21:33 | #5 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
CТООООООООООООП!!!
Данная мама есть в вариантах АМ и SE. У вас какой? Если АМ, то у этой мамы ограничение на TDP в 95ватт поэтому 920 не подойдет, а 925 пойдет. У СЕ ограничение в 125Ватт. Цитата:
02.12.2009, 11:48 | #7 (permalink) |
на матери или коробке должно быть написано. Если еще не куплена то надо уточнить у продавца. Если на матери слоты под память ддр2 то если проходит по тепловыделению можно ставить любой из этих процев, а если слоты под ддр3 то только 925. в 920м нет контролера памяти ддр3.
28.01.2010, 08:48 | #8 (permalink) |
Люди,здравствуйте.Возобновляю тему.Решил брать 925,только BOX или OEM.Если ОЕМ то какой кулер.Только не очень дорогой,но проверенный.
