Выбор процессора
  • Автор темы Автор темы lokomn
lokomn
21 Авг 2016
Выбор процессора
доброй ночи посоветуйте пожалуйста)
компу 10 лет скоро)
неприятная ситуация с процессором... трещина пошла (вовремя был не заменил термопасту) и я так понимаю идет перегрев если много всего запустить (за 80 градусов плюс автовыключение) и следовательно приходится раз в месяц стабильно перемазывать термопасту...
AMD Athlon 64 X2 5200+
Технология Brisbane 65nm
вот такая материнка GA-M56S-S3 (Socket M2)
блок 350 W power man
4 планки по 1 Гб
512 МБ NVIDIA GeForce 9600 GT
2 веника по 500 и 1 веник на 1 Тб
винда семерка
1. какой процессор брать?
2. не понял с совместимостью биоса на офф сайте прочел что с моим процем биос либо 1 либо 2... в проге Speccy пишет биос F3
Название темы изменено согласно Правилам. Модератор.
Трещина где??? В каком месте? Фото можно посмотреть?
Для процессора максимально допустимая температура 70 градусов. http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon 64 X2 5200+ - ADA5200IAA6CZ (ADA5200CZBOX).html Пасту нужно наносить тоньчайшим слоем, плюс проверить правильность установки радиатора, он должен плотно прилегать к поверхности процессора.
это уже излишество, при правильном нанесении пасты и хорошо установленном радиаторе, пасту не меняют много лет. Какая паста, название?
Тот, который поддерживает материнская плата, из списка совместимости процессоров.
номера прошивок идут по восходящей, F1, F2, F3; F3 поддерживает эти процессоры.
На процессоре тепло распределительная крышка, сам кристалл находится под ней на припое, пока кристалл не поврежден, процессор будет работать. Возможно это не трещина на тепло распределительной крышке. Нужно проверить отпечаток термопасты, плотно ли прилегает радиатор, нанести тонкий слой пасты на процессор, установить радиатор, а после снять радиатор и посмотреть отпечаток. Желательно его сфоткать.
    22.1 KB · Просмотры: 243
получается смотрите что)
если работает хром просто сайты открыты, скажем 15-20 вкладок + фильм смотрю 720p температура 50-55... но как только я загружу много вкладок с видео ютуба или еще какое), плюс фильм 720p ... температура сразу 60-80... и потом уже при том же просто включении фильма 720p температура держится почти на 60 градусах и приходится перемазывать) вот смысл моей проблемы... поэтому и другой думаю... ну и касаемо иголок от процессора их штук 5 нету сзади)
Есть два подхода к тратам на процессор в 2018Г . Купить подешевле и через несколько лет обновить, или же сразу выбрать как минимум средний про цене и производительности. Сразу не тратить много денег на мощный процессор, а взять минимально подходящий, например, Core i3. А года через 4 взять б/у Core i7 по значительно меньшей цене.
