Помогите чайнику с выбором процессора
  • Автор темы Автор темы Starover
Starover
1 Мар 2017
Добрый день! У меня старенький компьютер, очень тормозил, добавил оперативки стал пошустрее, но все равно тормозит, хочу попробовать сменить процессор чтоб стал пошустрее, комп древний как динозавр, прошу не смеяться, нужен не для игр, в инете посидеть в основном. Материнская плата Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA69VM-S2, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, вопрос какой лучше процессор купить под нее??
Нужно все железо указывать. Сейчас какой процессор установлен? Ревизия платы какая?
процессор сейчас AMD Athlon (tm) X2 Dual Core Processor BE-2350, а как посмотреть ревизию платы? и что это?)
тады вам нет смысла менять процессор. Памяти сколько? Может стоит систему поменять? Проверить на перегрев процессор и видеокарту? Проверить S.M.A.R.T.? да и выложить все параметры в тему, а там посмотрим :)
как это все сделать?)
вот результаты теста
    34.4 KB · Просмотры: 228
Вот список для Вашей платы.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-MA69VM-S2(rev._1.0).html
Максимальный процессор - 4-ядерный Phenom 9850, 2.5 ГГц
Если найдёте недорого - есть смысл поменять, но не забудьте заранее прошить биос.
А лучше соберитесь с силами и меняйте систему целиком.
Посмотрел внимательнее. Некоторые версии 945 и 955 Phenom II поддерживаются, но эти буковки мелким шрифтом продавцы сами обычно не знают, так что купить именно нужный вариант трудно :)
Процессор в диком перегреве, для него максимальная температура 78 градусов. А у вас все 95 под нагрузкой. Срочно менять термопасту, чистить от пыли. На всякий случай и на карте смените. Отчет нужно сохранять в формате HTML.
а как прошить биос?)
я не могу пока ссылки просто отправлять, на карте это что вы имели в виду?
попробую на выходных заняться сменой термопасты, думаете поможет?) или все таки взять процеессор который прима советует? или у меня норм процессор? я не разбираюссь)
просто у меня начинает тупить комп, смотрю диспетчер задач, оперативки еще остается а процессор под 100 % загружен, может правда из-за перегрева, компьютер 2007 года) на то время был хороший аппарат...
мужикииииии))) спасибо большое) вот результаты после смены термопасты)) и вроде шустрее стал комп)
    33.9 KB · Просмотры: 101
как поблагодарить то нажать?))
Еще в диспетчере задач нужно посмотреть загрузку ЦП в простое, какие процессы грузят его и на сколько. Подозреваю, что и на видеокарте тоже требуется замена термопасты. Если решите заменить на карте, будьте осторожны, там чип не прикрыт тепло распределительной крышкой, при сухой пасте и неосторожных действиях можно легко повредить кристалл гп. Дефрагментацию жесткого диска сделайте.
