27.04.2009, 20:59 | #1 (permalink) |
Подскажите какой процессор лучше и чем?
Основные Производитель AMD Модель ATHLON 64 X2 6000+ Описание Реальная частота работы процессора - 3.0 ГГц. Частота шины CPU 2000 МГц Кэш L1 128 Кб x2 Кэш L2 1024 Кб x2, работает на частоте процессора Поддержка 64 бит Да Ядро Windsor | характеристики ядра CPU Количество ядер 2 Рассеиваемая мощность 125 Вт Критическая температура 63°C Технология 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner) Напряжение питания 1.35 ~ 1.40 В Поддержка процессоров Гнездо процессора Socket AM2 Поддержка памяти Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), ECC не поддерживается, двухканальный контроллер Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400 | Совместимая память Max объем оперативной памяти 16 Гб. Прочее Прочее Поддержка команд 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, MMX, поддерживаются технология EVP (Enhanced Virus Protection) и AMD Virtualization Technology, в комплект поставки входят высококачественные вентилятор и радиатор. Логистика Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 8.2 х 14.8 х 13.4 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.646 кг и CPU AMD ATHLON X2 7750 BOX Black Edition (AD775Z) 1+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+ Основные Производитель AMD Модель ATHLON 64 X2 7750 Black Edition Описание Реальная частота работы процессора - 2.7 ГГц Частота шины CPU 3600 МГц Кэш L1 128 Кб x2 Кэш L2 512 Кб x2, работает на частоте процессора Кэш L3 2 Мб Поддержка 64 бит Да Ядро Kuma | характеристики ядра CPU Технологии уменьшения шума охлаждающей системы Cool'n'Quiet 2.0, CoolCore, Dual Dynamic Power Management Количество ядер 2 Поддержка ECC Есть Умножение 13.5, незаблокированный множитель Рассеиваемая мощность 95 Вт Критическая температура 73°C Технология 0.065 мкм Напряжение питания 1.05 ~ 1.325 В Поддержка процессоров Гнездо процессора Socket AM2 plus Поддержка памяти Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-3200(DDR2-400), PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), поддерживается ECC, двухканальный контроллер Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400, PC2-8500 | Совместимая память Max объем оперативной памяти 16 Гб. Прочее Прочее Поддержка команд SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, MMX, 3DNow!, поддерживаются технология EVP (Enhanced Virus Protection) и AMD Virtualization Technology, в комплект поставки входят высококачественные вентилятор и радиатор. Логистика Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 15 x 13.5 x 8.5 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.555 кг |
27.04.2009, 20:59 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Какой лучше? Подскажите пожалуйста какой ноут лучше взять? Подскажите, какой нетбук лучше взять? Какой процессор лучше для игр? Какой процессор лучше? |
28.04.2009, 16:34 | #3 (permalink) |
Лень говорить почему, но 7750 однозначно лучше. А еще лучше, ИМХО (особенно если автор увлекается разгоном), за примерно ту же цену Phenom X3 8450.
28.04.2009, 16:52 | #5 (permalink) |
Феном 8450 не гонится, практически никак...
7750 естественно лучше. |
28.04.2009, 17:17 | #7 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
7750 идет на архитектуре Феном первой серии.
Может прозвучать глупо, но если есть 2тр, то купите Phenom II 710.... И скажите пожалуйста ВАш остальной конфиг. |
28.04.2009, 17:24 | #8 (permalink) |
Кстати вы сами дали ответ на вопрос чем один лучше другого. Просто посмотрите на характеристики:
У 7750 выше частота системной шины, имеется кэш памяти 3уровня,и меньше тепловой пакет + свободный множитель - в обшем типичный Феном, но с 2 ядрами. Но скажу чесно - конечно досканальных тестов не проводил, но "на глаз" абсолютно никакой разницы, но я за 7750. |
