04.12.2008, 04:41 | #1 (permalink) |
Нужна помощ в подборе процессора
Вот решил посоветоваться у профессионалов, так как сам мало что понимаю в этом деле, какой процессор мне купить чтобы он подошёл к моей материнской плате. Материнская плата у меня следующая P4VP-MX. Так вот какой процессор посоветуете? Ищу самый мощный вариант. |
04.12.2008, 04:41 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Принцип работы многоядерного процессора - нужна помощь Нужна помощь по разгону процессора Помощь в подборе наушников по параметрам |
04.12.2008, 05:28 | #3 (permalink) | |
Я например часто работа в файнридере, и распознавание страниц ооооочень затягивается. Да и ворд и фотошоп грузятся по долгу. Материнскую плату уже написал. Процессор сейчас стоит интел кселерон 1700 Мгц с шиной 533. Оперативная память 512 МБ DDR частота 133,5 Мгц. Блок питания точно не помню но что-то около 400 ватт. |
04.12.2008, 05:57 | #4 (permalink) |
Лучшим вариантом будет, кроме процессора, поменять и материнку. Правда и память заменить придётся. Данная система сильно устарела.
Максимум, что можно поставить - это 3.06 ГГц Pentium 4 Prescott 1 Мб кэша L2 c Hyper-Threading под 533-ю шину. Если хотите ускорить эту систему, то сначала добавьте памяти, хотя бы ещё 512Mb. Это значительно ускорит скорость переключения окон и скорость загрузки программ, когда уже запущено несколько программ. Будет работать планка и PC3200(DDR400). Но будьте осторожны, к такой старой плате подойдут далеко не все из них. Проверять надо именно в играх, и лучше в нескольких, т. к. на первый взгляд - всё нормально, а в некоторых играх будут жуткие тормоза(1-2 fps). Такое наблюдалось в игре Project IGI Covert Strike. Последний раз редактировалось DarkStrom; 04.12.2008 в 06:26 |
04.12.2008, 06:02 | #5 (permalink) |
Спасибо за совет, тоже присмотрел это процессор, но мне 2 человек советовали 3 Ггц вариант с шиной 800 Мгц, но я сомневался насчет правильности этого выбора.
На материнку денег жалко, так как это решение всего на полгода-год. Искал похожую плату оперативной памяти но не нашёл, а мне сказали что лучше всего ставить 2 одинаковые. Последний раз редактировалось NIG; 04.12.2008 в 06:08 |
04.12.2008, 06:10 | #6 (permalink) |
И правильно делали. 3ГГц с ниной 800Мгц ставить не имеет смысла, т. к. он на 533-ей шине будет работать на частоте 2ГГц.
На счёт двух одинаковых - не критично - лишь бы состыковалась и стабильно рвботала с имеющейся. А замедление памяти на 2-3% никто не заметит, а вот обьём её - ой как заметен в производительности системы. |
04.12.2008, 06:37 | #10 (permalink) |
А какую термопасту посоветуете?
