04.02.2010, 17:13 | #11 (permalink) |
04.02.2010, 17:13 | |
До создания вашей темы были уже похожие Видеокарта не работает на полную Процессор работает в одном компе но не работает в другом Google запустил полную версию сервиса «Пробки» Кулер не раскручивается на полную Где скачать полную и нормальную систему Windows 7 86x? Процессор работает не на полную мощность |
04.02.2010, 17:14 | #12 (permalink) |
Иногда ноуты при частом использовании (оставили на ночь, чтобы что-то скачать и т.д.) даже могут через год-два "постареть". Посмотрите в эвересте RPM на вентиляторах, и выложите пожалйста сюда, возможно вам просто нужно поменять вентилятор.
04.02.2010, 17:16 | #13 (permalink) |
Вооооооооооооот=)
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, ACPI Температуры: Системная плата 52 °C (126 °F) ЦП 52 °C (126 °F) ЦП 1 / Ядро 1 48 °C (118 °F) ЦП 1 / Ядро 2 51 °C (124 °F) Seagate ST9120822AS 46 °C (115 °F) Вольтаж: Ядро ЦП 1.06 V |
04.02.2010, 17:19 | #14 (permalink) |
плохо хоть это и жесткий диск ноутбука . Системная плата 52 °C (126 °F) оооооооооо ужас! ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:17 ---------- у тебя еще должен быть пункт вентилятор в эвересте выложи его тоже сюда . ты не ответил вопрос про видеокарту . |
04.02.2010, 17:22 | #15 (permalink) | |
сама в шоке =) ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:20 ---------- у меня нет там вентилятора(( |
04.02.2010, 17:26 | #16 (permalink) |
понятно значит температуру видеокарты нам не узнать . по поводу вентилятора в эвересте что он показывает ? материнская плата очень сильно греется .
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ---------- вентиля нету понятно плохо . ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:24 ---------- вам нужно будет разбиратся с охлождением это одназначно . сами наврядли что то сделаете прийдется либо в сервис либо в ремонтную где этим занимаются вентиляторы либо менять либо смазывать . ноутбук случайно не Acer? |
04.02.2010, 17:40 | #17 (permalink) | |
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:39 ---------- Acer =) как скоро он крякнет если не отнести в сервисный центр? а это по гарантии сделают или скажут моя вина? |
04.02.2010, 18:01 | #18 (permalink) |
Ну по разному бывает когда речь идет о сервесном центе а так скажу что ноутбуки от этого производителя очень не качественные так что в будущем больше от них не берите не долговечные они . отдовайте предпочтение тошибо , делл .
04.02.2010, 18:25 | #20 (permalink) |
да проблема с охлождением есть . у вас убийственно сильно греется материнская плата возможно смазка решит ваши проблемы а может прийдется полностью менять охлождение точно сказать можно только осмотрев ноутбук .
