27.12.2009, 12:46 | #11 (permalink) |
27.12.2009, 12:46 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Нагрев ядра, помогите Нагрев процессора Нагрев светодиода Нагрев и охлаждение ноута |
27.12.2009, 13:06 | #12 (permalink) |
Это относится не только для Nero пробывал записывать и UsefulUtils Discs Studio тоже самое
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:00 ---------- Подскажите где смотреть,а то я как то невижу??? |
27.12.2009, 16:48 | #14 (permalink) |
Подскажите подробнее как.я через диспетчер устройств проверил но там показало что самый новейший стоит!!!
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ---------- Так же я проверил драйвера Driver Genius все драйвера новейшие!!! |
27.12.2009, 17:20 | #15 (permalink) |
27.12.2009, 21:19 | #20 (permalink) |
Удалил первичный канал IDE- и после перезагрузки драйвер непереустановился,написало что неподходит для системы . Пришлось делать Востановление системы!!!
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:35 ---------- http://exfile.ru/73960 посмотрите может в этом проблема! На фото дополнительные параметры первичного канала IDE . Поменять режим PIO на DMA немогу .При его удалении и перезагрузке устройство невостанавливается . Драйвер не предназначен для работы на этой платформе!!! Может подскажите где его скачать!!! Или как другим способом исправить!!!Может обновить драйвера для привода LG HL-DT-ST-DVD-RAM GSA-H58N. |
