11.10.2015, 20:27 | #1 (permalink) |
Процессор и оперативная память
Вопрос следующий. Процессор AMD Sempron 3850 BOX имеет характеристики (с сайта DNS): Параметры оперативной памяти Тип памяти DDR3 Максимально поддерживаемый объем памяти 16 Гб Количество каналов 1 Минимальная частота оперативной памяти 800 МГц Максимальная частота оперативной памяти 1600 МГц Хотел спросить, эти характеристики прямо относятся к оперативной памяти, которая будет установлена в материнскую плату? Т.е. её должно быть не более 16 Гб и частота в пределах 800-1600МГц? Я правильно понимаю? |
11.10.2015, 20:27 | |
Очень важно прочитать похожие темы Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память |
12.10.2015, 09:53 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Да. Но максимальный суммарный объем памяти не означает, что мать увидит, например, 16 Гб одной планкой, возможно, 2х8 Гб. Вы бы модель материнской платы-то озвучили.
Урраа!!! Зарработало!!! |
12.10.2015, 14:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Какую память использовать смотрите на сайте материнской платы. В спецификации платы указаны модули памяти рекомендуемые производителем(размер, объем ...). При этом не будет проблем с совместимостью.
13.10.2015, 21:54 | #4 (permalink) |
Процессор AMD Athlon 5350 BOX
Материнская плата MSI AM1I Оперативная память Crucial [CT51264BA160BJ] 4 Гб на ru.msi.com не написано, что оперативная память совместима материнской платой. Это проблема? |
13.10.2015, 22:00 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Материнка Круциалы поддерживает, к примеру CT102464BA160B.C16FED на 8 Гб,
тайминги и вольтаж тот же, так что может будет работать |
14.10.2015, 08:24 | #6 (permalink) |
Ваша информация в первом посте не совсем верная:
Сокет AM1 Поддерживаемые CPU AMD Socket AM1 Athlon™ /Sempron™ Processors DDR3 память DDR3 1333/1600 Каналов памяти Single Слотов DIMM 2 Максимум памяти (GB) 32 MSI Россия - Ноутбуки, моноблоки, системные платы, графические карты и другое оборудование Вот список официально поддерживаемых производителей памяти, но это не значит, что с другими она не будет работать. Надо пробовать. MSI Россия - Ноутбуки, моноблоки, системные платы, графические карты и другое оборудование
