05.09.2014, 15:13 | #11 (permalink) |
05.09.2014, 15:13 | |
Топики, которые схожи с вашим Замена видеокарты Замена видеокарты Замена видеокарты Замена видеокарты |
05.09.2014, 17:43 | #12 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
В данном случае я бы заменил сначала оперативку потому как она работает на чистоте mHz, что весьма мало! Поэтому процессор работает даже не в половину мощности и видеокарта я уверен особо не напрягается.
Ну а потом уже можно задуматься над покупкой новой видеокарты и процессора по современней. |
05.09.2014, 20:26 | #13 (permalink) |
ну карта будет естественно производительнее чем 550.но всё упирается в проц.от того что ты поставишь новую карту толку не будет.поэтому либо проц и в.к. или оставляй всё как есть.и смени термопасту на в.к.
05.09.2014, 20:35 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Проц в разгон до 4 ГГц, даже на боксе взять должен, память в разгон' хотя для игр память похрену, карточка, конечно, слабовата, б/у 570, 660 Ти, а там посмотреть...
05.09.2014, 21:10 | #15 (permalink) |
Ну я думаю что мой проц расплавиться при таком куллере.
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200 (Al+Cu, 2 трубки, 2200 rpm, 35 dB(A)) Socket LGA775/1150/1155/1156 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть с |
05.09.2014, 21:13 | #16 (permalink) |
Кому там упираться? 550 это вообще недокарта! Она уступала 460 и радику 6850 30% , в вантаже на I7-920 набила 11 тыщ попугаев, у меня феник 965 с радиком 5870 набирает 17000, а видео соответственно 9700 и мое 19000.
05.09.2014, 21:15 | #17 (permalink) |
Кулер получше, карту типа радеон 7850, проц чуть пнуть и вперед!
05.09.2014, 21:27 | #19 (permalink) |
ННу тут как то всех волнует вопрос раскрытия потенциала карточки, а FX 4100 это аналог фенома 4 ядерного, при разгоне до 4ГГЦ МОЖНО И 7870, да и 7950 карточку зарядить.
07.09.2014, 20:18 | #20 (permalink) |
ну следуя,твоей логики.любой проц надо разогнать и он потянет даже 780 карту.7950 на уровне 760 идёт.
