14.10.2009, 10:32 | #11 (permalink) |
Устранение неполадок при появлении сообщения об ошибке «STOP 0xC000021A» |
14.10.2009, 10:32 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Palit (GeForce 210) Проблемы с Palit GeForce 9800GT Частота GeForce 8600GT SUPER, PCI-E, DDR3 Geforce 8600gt - пропали яркие цвета. |
14.10.2009, 11:01 | #15 (permalink) |
16.10.2009, 00:06 | #16 (permalink) |
Опять произошла эта ошибка, и по инструкции открыл Drwtsn.exe чтоб посмотреть лог... но ничего не понял....
Как разобраться в этом логе помогите пожалуйста? Могу выложить если надо будет. |
16.10.2009, 00:44 | #18 (permalink) | |
Вот лог http://slil.ru/28085566 ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ---------- Экран появляется не каждый раз. То всё нормально включается и работает. Потом при следующем включении, бум, экран, а сейчас вообще просто вырубился буд-то из розетки выдернули шнур. |
16.10.2009, 00:54 | #20 (permalink) |
Ну я по инструкции смотрю. В таких тонкостях я не спец, поэтому могу только по инструкции что-то делать. А файл минидамп это который этот - User.dmp.
Собсно вот на этом этапе я остановился: # В командной строке введите корневой_каталог_системы\System32\Drwtsn32.exe, а затем выберите следующие параметры: Добавление в существующий файл журнала Создание файла аварийной копии памяти Визуальное оповещение # После перезагрузки компьютера после ошибки «STOP 0xC000021A» запустите программу «Доктор Ватсон» (Drwtsn32.exe). # С помощью журнала программы «Доктор Ватсон» определите, какой из процессов пользовательского режима мог вызвать ошибку. # Если журнал программы «Доктор Ватсон» не содержит достаточно данных для выявления причины возникновения ошибки «STOP 0xC000021A», проанализируйте файл User.dmp. |
palit geforce 8600gt |
