Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Видеокарты
Старый 12.03.2013, 15:01   #21 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Достаточно будет посмотреть в БИОС. С Гигабайтовскми материнками я завязал, но одно время у меня была подобная материнка - GA-G41MT-S2 и проц E5500. Вроде бы как множитель у 5700 должен быть 6х..15х. А сейчас судя по всему 14х
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 15:23   #22 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Что бы не гадать удобно скачать бесплатную программу CPU-Z посмотреть в простое и под нагрузкой как меняется частота и множитель процессора.
CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 12.03.2013 в 15:29
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 21:21   #23 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Посмотрел с осст, частота занижена с 3000 до 2100. Думаю может так и оставить, боксовый кулер, при загр. 100 % за час работы темп. не поднимается выше 43.
Старый 12.03.2013, 21:27   #24 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Я думаю с боксовым и на 3 ГГц будет неплохо...
Старый 12.03.2013, 21:28   #25 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Посмотрел с осст, частота занижена с 3000 до 2100. Думаю может так и оставить, боксовый кулер, при загр. При 100 % загрузке цп за час работы темп. не поднимается выше 43.
У меня теперь в HTPC стоит процессор E6850 тоже 2 ядра по 3000мгц. Раньше трудился бывало по 3-4 суток без перерыва рендерил картинку в 3DSmax , а это 100% загрузка процессора и памяти была и все на боксовом кулере. Так что не будет перегрева если термопаста там не высохла.
Старый 12.03.2013, 22:32   #26 (permalink)
Технарь
Раз так то верну отнятую кем то 30% частоты.
Старый 22.03.2013, 02:39   #27 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
не кем она не отнята,просто в простое включается режим энергосбережения.При нагрузке частота автоматически повышается до номинальной.Повторяю-это нормальный режим работы.Он позволяет экономить электроэнергию и никак не влияет на производительность.
Если гнать камень,то можно эту функцию отключить в биосе и установить *жёстко*,чтобы множитель не менялся,а затем поднять частоту шины,повысив тем самым тактовую частоту процессора,только это делается на нормальном охлаждении и есть свои тонкости.
Реально же с такого процыка вытянуть 4.2гГц при хорошем охлаждении и питании материнки,хотя бы 5-6фаз с нормальным охлаждением мосфетов.Так что на данной материнке *особо не разгонишся*.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 09:22   #28 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
На разгон функция энергосбережения не влияет, по крайней мере у этих процессоров. Я разгонял по шине E2160 с номинальной частоты 1,8Ггц до 3,1 Ггц, больше года комп так работал нормально, пока не продал. В простое сбрасывал до 1,1 вроде, под нагрузкой стабильно 3,1Ггц. Мать была Asus P5B.
Старый 22.03.2013, 16:05   #29 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
от материнки зависит,есть к примеру MSI в которых множитель не сбрасывает после разгона.А энерго потребление зависит от ЗАГРУЖЕННОСТИ процессора,а сбрасывая множитель достигается наиболее оптимальный режим энерго потребления и только.
в общем зависит от биоса,если есть такая функция то хорошо,а если нету -то не страшно.
Старый 30.09.2015, 20:09   #30 (permalink)
Технарь
купил gtx 650 ti, от inno 3d. 1 гиг/128 бит.
спалили эту вк
принесли на проверку - вк не дышит, ни в том системнике для которой вк покупалась, ни в моем системнике....
сняли и опять воткнули на место шнур монитора при включенном пк.
жалко вк.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
