11.01.2008, 22:34 | #13 (permalink) | ||
Имперская инквизиция
20.09.2009, 12:12 | #15 (permalink) |
Проблема с новой видюхой RADEON
Установил новую видеокарту Sapphire<ATI RADEON HD4850 Vapor-X>.Начались проблемы комп может проработать день,а может и пару часов затем полностью тухнет и приходиться выдергивать розетку из сети иначе не запустить.Как вырубается на видюхе загорается индикатор(но не всегда) D1601:OVER TEMP PROTECT.Поменял блок питания на 600вт не помогло,температура видеокарты не поднимается выше 60,дополнительное питание тоже подключено,драйвера на видюхе свежие.Мать ASUS 5B.Зарание благодарен за любые советы.
20.09.2009, 12:37 | #18 (permalink) |
По возможности установи дополнительный корпусной вентилятор(впереди) на вдув(лопастями к передней панели). Размер 80-120мм. Марки: GlacialTech, Zalman. Лучше 12см(120мм). А кулер на процессоре какой?
20.09.2009, 13:01 | #19 (permalink) |
Процессор Core2 Duo 6400,вентилятор на нем родной(Box).Да вроде негде установить новый корпусной вентилятор,хотя я не большой специалист,а может старый заменить стоит который продавался вместе с корпусом
20.09.2009, 13:47 | #20 (permalink) |
Не помешало бы кулер процессора сменить. Можно и для меньшего шума и лучшего охлаждения корпусной сменить Я именно так и сделал.
На какую рассчитываешь сумму? |
p4vmm2 |
