02.06.2012, 23:18 | #42 (permalink) |
AVE Tehnari
зависит от тебя уже, можешь хоть 361 поставить, чем больше значение тем выше частота, но есть граница, которую только методом тыка можно найти, при которой комп тупо не включиться, тогда придется лезть внутрь вынимать батарейку, чтоб сбросить настройки биос, после всё по новой сделать
02.06.2012, 23:29 | #43 (permalink) |
Поставил FSB 373. Частота 3,0 ГГц. Буду тест включать. Если все нормально оставлю так. Сейчас без нагрузки эверест показывает 40 градусов. Когда все загружалось было 47
02.06.2012, 23:45 | #45 (permalink) |
55% теста и почти 12 минут теста прошло. Тести CPU (FPU) температура вэвересте уже 68
03.06.2012, 00:03 | #47 (permalink) |
Кароче на тесте памяти выдало: "тест прерван по контролю напряжения +4,75В". Что-то такое.
А так за время теста зафиксировал следующее: Максимальная темперетура проца по эвересту 68 градусов. Максимальная температура ЦП по эвересту 73 градуса. В тесте VGA heating при этом FPS был максимальным 163. А пределы FPS примерно 140-163 |
03.06.2012, 00:07 | #48 (permalink) |
AVE Tehnari
ну всё оставляй так, поработаешь, понаблюдаешь, если что уменьшить всегда можно.
тот совет сделай тогда ОС будет управлять частотой процессора, когда не нужна его вся мощь будет сбавлять частоту, а значит и температуру и энергопотребление |
03.06.2012, 00:10 | #50 (permalink) |
AVE Tehnari
ну всё, удачи
