12.11.2007, 22:10 | #1 (permalink) |
PCIex Radeon x550 vs GeForce 6100
У меня такой вопрос: У меня стоит внешняя видеокарта PCIex Radeon x550 Sapphire 128MBt, 128Bit И есть встроенная nVidia GeForce 6100 256MBt, 128Bit Так вот, хотелось бы знать, не нужно ли переходить на встроенную. Планируюю увеличить оперативку до 1,5 Гига (сейчас 512). Вот что показывает 3DMark03 про внешнюю: Width 1024 Height 768 Pixel Processing None Texture Filtering Optimal Max Anisotropy 4 Vertex Shaders Optimal Repeat Tests Off Fixed Framerate Off 3DMark Score 2933 3DMarks Game Tests GT1 - Wings of Fury 105,5 fps Game Tests GT2 - Battle of Proxycon 16,0 fps Game Tests GT3 - Troll's Lair 15,2 fps Game Tests GT4 - Mother Nature 22,1 fps Game Tests CPU Score 830 CPUMarks CPU Tests CPU Test 1 92,3 fps CPU Tests CPU Test 2 14,8 fps CPU Tests Fill Rate (Single-Texturing) 590,0 MTexels/s Feature Tests Fill Rate (Multi-Texturing) 1446,9 MTexels/s Feature Tests Vertex Shader 13,9 fps Feature Tests Pixel Shader 2.0 21,8 fps Feature Tests Ragtroll 10,2 fps Feature Tests No sounds 56,1 fps Sound Tests 24 sounds 48,3 fps Sound Tests 60 sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests Central Processing Unit Manufacturer AMD Family <unknown> Internal Clock 2009 MHz Internal Clock Maximum 3000 MHz External Clock 201 MHz Socket Designation Socket 754 DirectDraw Info Version 5.03.2600.2180 Primary Device RADEON X550 Display Devices Display Device Description RADEON X550 Manufacturer ATI Technologies Inc. Total Local Video Memory 256 MB Total Local Texture Memory 256 MB Total AGP Memory 118 MB И какой же объем внешней: 128 или 256? Заранее благодарен (Вопрос насчет покупки новой карты даже не рассматривается:) ) |
12.11.2007, 22:10 | |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки Память для BIOSTAR GeForce 6100-M9 Call of Duty на компьютере с в/к Radeon X550 Geforce 6600 или radeon x1050 Radeon 6970 vs GeForce GTX 570 Видеокарта Nvidia Geforce 6100 nforce 405 использует только 64 Мб из 250. |
12.11.2007, 23:51 | #2 (permalink) |
Мой вам совет - оставайтесь с радиком х550 он конечно не жифорс 8800ультра, но всё же имхо лучше чем интегрированная, тем более что при объёме памяти в 1.5gb (если у вас будет "на работе" встроенное видео) вы потеряете 196mb (!) памяти, а отправлены они будут на нужды встроеного видео :( (ели вы конечно в BIOS'е не изменяли этот параметр)
р.с по умолчанию встроенная видео карта "съедает" где-то 15% от общего объема опер. памяти т.е от 512 - 64, от 256 - 32, от 1000 - 128...но этот парамет можно изменить...правда роли в общей производительности это проктически не изменит (только что в хутшую сторону) |
15.08.2009, 12:38 | #4 (permalink) |
Не получается расшарить скрытые файлы
В свойствах папки ставлю галочку "показывать скрытые файлы" комп вроде соглашается,а потом открываешь свойства и галочка опять на "не показывать" я что то слышал про эту штуку,но забыл как это лечится.Кто знает посоветуйте как быть.
15.08.2009, 12:53 | #5 (permalink) |
Про эту штуку все слышали : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
15.08.2009, 13:10 | #7 (permalink) |
v_borman,
Дела не очень хорошие Скачайте утилитку http://www.gmer.net/gmer.zip Запустить программу. После автоматической экспресс-проверки, отметить только диск С галочкой и нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. |
15.08.2009, 13:19 | #8 (permalink) |
Такое бывает после вирусного заражения. самый простой способ, поставить тотал командер, и делать с этими файлами всё что угодно.и просматривать, и менять вид, типа архивный, чтение,
скрытый. |
15.08.2009, 14:38 | #10 (permalink) |
подумал,что вину наверное переставлю.несколько лет стоит уже.комп не мой.а чел который за ним сидит,вечно лазит где не надо.)
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ---------- спасибо за быстрый ответ.Люблю этот форум за реальную поддержку |
geforce 6100 |
