27.10.2007, 18:09 | #1 (permalink) |
GeForce FX5500 DDR, совместимость с GYGABYTEGA 8IPE100MK
У меня материнка GYGABYTEGA 8IPE100MK Видео 128Mb AGP GeForce FX5500 DDR, TV-out, 64 bit Я проверил всё вроде подходить должно!!!!! Помогтие кто знает в чём дело!!!! Старая видеокарта, не то чтобы сгорела...но она работает но не до конца, то есть при установке драйверов, в закладке аппаратное ускорение бегунок автоматически устанавливается на половину, да и ещё пишет при диагностике что отсутствуют open GL и Direct3D, когда же я устанавливаю аппаратное ускорение на полную, то комп в таком режиме работает от 1 до 5 минут а потом либо синий экран смерти, либо просто чёрный экран. Так вот на одном из форумов мне сказали что возможно сгорел один из блоков памяти на видюхе. |
27.10.2007, 18:09 | |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки Проблема с видеокартой FX5500 Разгон FX5500 128mb GeForce 9800GX2/GeForce 9800GTX могут быть сняты с производства летом Geforce FX5500 256Mb AGP8x Совместимость EP-8NPA7I и GeForce 8600 |
29.10.2007, 12:24 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вам нужно сначала удалить старые драйвера видео.
Попробуйте так (не панацея так как способов много): Загрузитесь в безопасном режиме со старой видеокартой и в диспетчере устройств удалите драйвер. Затем выключите компьютер, поменяйте видеокарту и включите снова. Затем ставьте новые драйвера.
Убить всех человеков! |
29.10.2007, 12:27 | #3 (permalink) | |
... по теме - сброс Биоса сделай. |
30.10.2007, 10:36 | #5 (permalink) | ||
support
geforce fx5500 ddr |
