08.02.2010, 13:36 | #61 (permalink) |
08.02.2010, 14:26 | #63 (permalink) |
После того как был выполнен скрипт, комп перезагрузился выдав синий экран (вроде немного другой по содержанию чем раньше, меньше инфы). Потом зашел на форум, увидел это сообщение, проверил есть ли обновления в файлах мини дампа, там новых файлов не было. Тогда решил перезагрузить комп, и синий экран в этот раз не выпал. Потом прошел скандиск, опять показал в каких файлах проблемы (в частности pagefile.sys have nonvalid link, the size of \pagefile.sys entry is not valid) и загрузилась винда. В Мозиле в этот раз вся история URL и все закладки отображаются. Malawarebytes после быстрой проверки ничего не нашел.
Самое радостное что комп при перезагрузке не выкинул синий экран! |
17.02.2010, 20:49 | #64 (permalink) |
Доброго времени суток!
Такая проблема.CureIt нашёл следующее: sfcfiles.dll - Trojan.WinSpy.570 efgwhn.exe - Trojan.Packed.19647 F543.tmp - Trojan.Packed.19647 Последние два удалил,помогите пож-ста с первым! |
18.02.2010, 10:59 | #65 (permalink) |
kot74,
Это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 читайте вдумчиво, выполняйте и пришлите архив virusinfo_syscure.zip и лог hijackthis.log |
18.02.2010, 21:55 | #67 (permalink) |
kot74,
запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteService('userinit'); DeleteFile('c:\windows\system32\netprotocol.dll'); DeleteFile('globalroot\systemroot\system32\usеrinit.exe'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netprotocol\Parameters','ServiceDll'); DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe'); DelCLSID('{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612}'); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. После перезагрузки ОБНОВИТЕ БАЗЫ avz:Файл обновление баз и выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip |
18.02.2010, 22:12 | #68 (permalink) |
Ничего,если я всё делаю переносом на флэхе?Со здоровой так сказать головы на больную.Лечимый комп без нета.
http://exfile.ru/84899 з.ы.при загрузке раньше вроде не всплывало окно выбора пользователей,сейчас всплывает с кракозяброй,нажимаю ОК,далее всё как обычно. |
18.02.2010, 22:26 | #69 (permalink) |
kot74,
Следующий скрипт Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\XP-51F718BC.EXE'); RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','XP-51F718BC'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\mssfc.dll'); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. |
18.02.2010, 22:56 | #70 (permalink) |
глюк с выбором польз. продолжается.
http://exfile.ru/84909 |
выбор видеокарты |
