Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Видеокарты
Старый 01.02.2010, 11:53   #51 (permalink)
romul781
Orange, скачайте этот файлик http://exfile.ru/82057. и вставьте его по этому пути: c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
если там окажется старый файл hosts - удалите его, а скачанный вставить обязательно.
Сообщение от Orange Посмотреть сообщение
Также при старте винды запускается скандиск.
постоянно или один раз такое было?
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 12:48   #52 (permalink)
олегП
Аватар для олегП
Файл называется termsrv.dll, его не хочет удалять НОД.
обект: с\ winndows\system32\termsrv.dll-
Угроза: win32/Spy.ursnif. А вирус
олегП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 12:50   #53 (permalink)
01pump
олегП,
У вас винда патченая. НОД32 часто на этот файлик ругается.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 00:44   #54 (permalink)
imported_Orange
Сообщение от romul781 Посмотреть сообщение
Файл по назначению скопировал, там hosts уже не было. Спасибо.
Комп ведет себя так: при выключении выкидывает синий экран (если не убираю галку с автом. перезагрузки) с информацией <i>Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manuf. for driver updates. Try changing video adapters</i>
Видео карту поменял еще в декабре, никаких проблем не было. Думаю что вряд ли в ней причина.
Дрова тоже особо никакие не ставил.
Возможно что то с винтом, наверное надо мне как то продиагностировать его и на предмет файловой системы проверить. Потому как скан диск проверяет при каждом запуске и указывает на несколько файлов в aplication data, mozilla, dmaster и др.
Порты USB глючили как обнаружились вирусы, флэшка не определялась, в диспетчере оборуд. было сообщ и проблемах с дровами. Но после того как поставил AVZ и сделал первые шаги и отправил вам данные на след день USB заработали.
imported_Orange вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 01:21   #55 (permalink)
romul781
Orange, правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер"-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры убрать галочку с Выполнить автоматическую перезагрузку.
при синем экране код ошибки выдает? какой? выложите сюда.
С:\Windows\Minidump - здесь лежат файлики с ошибками. можете запаковать последние штук 5 и выложить на файлообменник?
либо почитайте здесь http://pchelpforum.ru/f5/t7824/#post47658 и выполните сами.
Старый 02.02.2010, 10:41   #56 (permalink)
01pump
Orange,
Судя по всему проблема при выключении именно из-за видяхи.
Старый 07.02.2010, 22:38   #57 (permalink)
imported_Orange
Здравствуйте!
Вот последние 6 файлов минидампа.
Вообще синий экран вываливается всегда сейчас при выключении компа, с тех пор как залетела зараза. В последних 4-х файлах минидампа, возможная причина - sfc.SYS ( sfc+11c6 ), а в пятом с конца - ntoskrnl.exe ( nt+e3bc1 ), потом по убыванию опять sfc.SYS ( sfc+11c6 ). Помогите плиз разобраться. Так вроде об этих файлах инфа попадается, что возможно это зараженные файлы.
Поведение компа в данный момент, это повреждение многих файлов xml для различных приложений в Application Data, например пару дней назад из-за этого не хотел запускаться Скайп, был поврежден файл config.xml и main.db (было изменено имя этого файла). Ошибка чтения была. После того как с другого компа залил эти же файлы для своего аккаунта, все заработало. А так у Download Master поврежден xml, у Мозиллы тоже слетел, из-за этого история URL сейчас пустая и панель закладок пустая (в первый раз когда запускал AVZ мозилла была пофиксена, а сейчас опять такая фигня, с сегодняшнего дня).
При старте винды всегда Scandisk с выявлением поврежденных файлов, тех что я описал выше и других.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:34 ----------
Сообщение от 01pump Посмотреть сообщение
Orange,
В принципе могу попробывать видяху поменять, поставить старую, если надо. Проблемы просто вот эти начались совсем недавно, после заразы СМС банера, в конце Января, а видяху я поменял в начале Декабря и все было ОК.
Старый 07.02.2010, 22:38   #58 (permalink)
01pump
Orange,
Выполните еще такой скрипт
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\sfc.SYS');
RenameFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll', 'C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
CopyFile('C:\WINDOWS\System32\dllcache\sfcfiles.dll','C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Старый 07.02.2010, 23:26   #59 (permalink)
imported_Orange
Orange,
Проверил систему вновь Malawarebytes, нашел 2 объекта:
1) Virus.Expiro - файл в папке System Volume Information
2) Опять Trojan.Patched - C:\WINDOWS\system32\sfcfiles.dll
Старый 07.02.2010, 23:40   #60 (permalink)
01pump
Orange,
Вы мою последнюю писанину не видели?
Выполняли? Где лог?
выбор видеокарты
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
