12.10.2011, 15:12 | #11 (permalink) |
12.10.2011, 15:12 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы GTX 465 Palit Palit GTS 250, нет питания ATI против GF Palit (GeForce 210) |
12.10.2011, 16:49 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Лично у меня стоит палит, взял в замен ASUS которая после покупки, сгорела отработав ровно месяц, разгона не было, хотя охлаждение позволяло , в сервисе сказали, что сгорели стабилизаторы утащив с собой GPU,таких плат в сервисе валялось не малое количество . Вывод: низкого качества компоненты.
05.12.2011, 03:27 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
пользуюсь Palit Radeon HD 4870 Sonic ,вполне достойная видеокарта,с момента самой покупки установил ражим *соник*-заводской разгон,единственное что доставало так это меньший вентилятор который крутился на 100% оборотов постоянно,второй же управлялся согласно нагрузке на видеокарту програмно.
с меньшим вентилятором решил вопрос очень просто-подключил его на 7в(переходник самодельный и задействуем жёлтый и красный провода с молекса),после этого видеокарту практически не слышно в простое,а в играх уже начинает своё дело вентилятор побольше,при многочасовом *прогоне* по показаниям GPU-Z температура ядра и памяти выше 70градусов не подымалась даже в самые жаркие летние дни.так что вот такая видео карта( Palit Radeon HD 4870 Sonic – эксклюзивная видеокарта с необычными функциями | Видеокарты - 3DNews - Daily Digital Digest ). p.s. у меня версия с 1г на борту. Последний раз редактировалось DTS; 05.12.2011 в 03:32 |
05.12.2011, 09:39 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
По долгу службы сталкивался с этой карточкой: действительно шумит, только страшнее то, от чего шумит - естественно от перегрева, от чего в разы падает производительность.
05.12.2011, 14:06 | #15 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Вся проблема в Палит-это компоненты впритык...Другие фирмы делают 25-30% запас...Если не гнать то и Палит сойдёт,но я своим клиентам их не советую,не хочется терять репутацию...
05.12.2011, 14:52 | #16 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Читал,что на рынке пока доминирует MSI,Asus и Sapphire,остальные менее предпочтительны.Вообще у всех производителей в свое время хватало косяков!Я много видел PowerColor горелых и сильно греющихся Asus,хотя у Asus опять-же все зависит от СО!
05.12.2011, 20:29 | #20 (permalink) | |
соглашусь что изначально вырисовывается *картина маслом*,но тем не менее я считаю,что кроме экономии на стабилизаторе питания второго вентилятора они преследовали цель обеспечить максимално возможную эффективность системы охлаждения(так сказать-чтобы уж наверняка)но реально немного перестарались в этом,чем я и воспользовался в последствии. для справки: референс hd4870 намного горячее и более шумный(у товарища стоит референс от ASUS) чем моя видуха.так что всётаки у PALIT эта видеокарта получилась не самой плохой! p.s. была у меня материнка PALIT на 35чипсете,так не смотря на форм фактор ATX, разогнать на ней было практически не возможно даже Е2200,несчастные 2.7 и зависание,а после смены её на ASUS P5Q Deluxe с доплатой,удалось разогнать Е2200 до 3.96гГц при этом была абсолютно стабильная система,с ним и продал в последствии. cейчас у меня материнка MSI на 43 чипе и проц Е8400 который в профиле разогнан до 4.36 и система полностью стабильна,но всётаки так использую не всегда,потому что функция энергосбережения при этом не работает,а вентилятор на Titan TTC-NK35TZ/PW(BX) уже ощутимо шумит:cx: |
