Видеокарта ATI Radeom HD 4870 X2 в конфигурации
  • Автор темы Автор темы mAtAx
mAtAx
11 Дек 2009
Ну вот решил я собрать компьютер для игр, так скажите что лучше поменять:
AMD Phenom II X4 920-процессор
ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe-материнская плата
Palit GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 1998 Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb 216-видеокарта
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W (24+2x4+6пин) Cable Management-блок питания
INWIN EAR016 Black-Silver 450W-корпус
DDR2 PC6400 2GB Kingston KVR800D2N6/2G CL6 Х2- опера
Samsung HD502HJ -жесткий диск.
Насчет кулера не знаю, но вот у меня еще вопрос с видеократой. Не лучше ли поставить ATI Radeom HD 4870 X2 2 Gb, или же наоборот видеокарту на 1 гиг купить. Монитор с разрешением 1280х1024, менять не собираюсь. Бюджет 30к.
Вот тебе нафига 4870Х2 для 1280на1024?=)) тут 4870 с головой.
Но все же я рекомендую брать не 4870Х2, а HD5870.
Где живеш? Скинь прайс лист.
или же 4890
Живу в нальчике
А вопрос на счет Nvidia там говорят типо физ х есть или он не так важен и что он вообще дает???
В ответ на ФизХ у Ати есть Dx10.1 и Ати Стрим. Я чето разницу при включенном Физиксе на GTX285 не заметил. Честно. А у HD5870 + ко всему D11 и еще они его там напичкали.
Значит такие вот замечания по поводу конфигурации:
1) Оператива - т.к. при 800Мгц тайминги СЛ6 - много, надо 800Мгц СЛ5. Чем меньше тайминги тем быстрей опера
2) Разница в цене между 920 и 925 - копейки, лучше взять 925, в отличии от 920 это АМ3 проц (он может работать с АМ2/АМ2+ платформами (ДДР2) и АМ3 (ДДР3)), + частотата системной шины 4000Мгц против 3600Мгц.
3) Несерьезный БП, может нехватить. Берите что то серьезнее.
а какой блок питания лучше взять
а и еще вопрос подойдут ли новые материнки на старый корпус 2004 года корпус ATX
Ну да. Если у тебя стандартные размеры Мидитовер.
А сколько на БП тратиш?
Ну вот хороший варинат
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_APS550S_550W_2x6_82184.html на 550ватт
или
http://www.nix.ru/autocatalog/power...ftec_APS600C_600W_Cable_Management_85910.html - тут 600ватт + отстегивающие кабеля, что довольно удобно, т.е. небудет завихрений из проводов.
а 600W хватит для 5850?
а кстати вот эта Kingston HyperX 2х2048 KHX8500D2K2/4G CL5 опера как нормальная?
а правду говорят что у АТИ дрова не очень качественные
раньше да, сейчас только у AGP карт...
Хватит, ну если брать тот чифтек то хватит с головой.
Нормальная, толкьо скорее всего надо будет вручную поставить повышенный характеристики, иначе она будет работать на стандарте т.е. 800Мгц СЛ5, вместо 1066Мгц СЛ5.
Полнейшая чушь.
а эти все комплектующие смогут уложиться в 30к или надо будет доплачивать 3-6к??
Блок питания Chieftec <APS-600C> 600W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable ManagementAMD Phenom II X4 925 OEM -процессор
ASUS M4A78 PRO-материнская плата
ATI Radeon HD 5850-видеокарта
Kingston HyperX 2х2048 KHX8500D2K2/4G CL5-оперативная память
Жесткий диск Seagate ST3320418AS
Корпус старый.
а вопрос еще на счет материнки на сколько дороже будет стоить материнка с функцией SLI\CrossFireX
я тут узнал на счет 5850 дороговато в 33к даже не укладываюсь, а что вы скажите а видеокарте ATi Radeon HD 4890???
4890 отличная карта, немного дороговата помоему
а она например крайзис с такой системой потянет(на Max AAx4, AFx16)
а при каком fps комфортно играть, чтоб без лагов и т.д
тут у каждого свое мнение, но впринципе 40-55 на любой игре хорошо смотрятся
а 30-35 fps как???
