02.09.2016, 09:46 | #1 (permalink) |
Не загружается видеокарта на полную
конфиг i7-4770k gtx1080 16gb блок питания rm850x |
02.09.2016, 09:46 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках видеокарта работает не на полную мощность. что делать? Видеокарта не работает на полную Видеокарта не работает на полную мощность |
02.09.2016, 19:15 | #2 (permalink) |
В арме это норма, там всегда прыгает загрузка 40-90 процентов. А вот в гта странно, может разрешение экрана меньше full hd, настройки графики, сглаживание отключено .
03.09.2016, 16:15 | #4 (permalink) |
та прыгает может это и норм,у меня друзья с 30 фпс там играют и у них норм все,а у меня картинка зависает в момент перепада нагрузки,в гта и на всю выкручивал настройки все что можно включал и на высоких пытался, разрешение 1920х1080
03.09.2016, 16:20 | #5 (permalink) |
Выключил изменений не почувствовал толком,что еще можно попробовать в биосе выключить может у меня энергосберегалки какие то включены я не понимаю в чем проблема,если есть кто разбирается может пройдемся по порядку что может быть в таких случаях?5 дней уже мучаюсь
03.09.2016, 23:50 | #6 (permalink) |
еще потестил в бенч марках она нагружается на 99 процентов не во всех сценах но все же нагружается то есть вроде блок с процессором тянут как я понимаю,смотрите еще какое дело в играх когда я понижаю настройки нагрузка видеокарты падает еще больше и при этом при всем то что я понижаю фпс толком не прибавляется,просто при этом при все из за чего то еще картинка дергается я не понимаю толи из за видеокарты толи из за еще чего то,мучаюсь крч((
