Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Видеокарты
Старый 13.06.2016, 16:35   #1 (permalink)
PROkaZZZniK
По умолчанию Выбор видеокарты
Здравствуйте.
Прошу вашего совета по выбору видео карты, так как в железе я полный нуль.
К теме я прикрепил два файла с расширением .тхт.
Вопрос вот в чем:
1) какую видеокарту стоит докупить чтобы хорошо прогружались игры( на данный момент все ужасно лагает.
ЛИБО
2) Из-за морального старения железа не рентабельно докупать видеокарту, а нужно менять все железо?
Файл DxDiag данные с dxdiag.exe
Файл 1 данные от программы Piriform Speccy
Спасибо.
Тип файла: txt DxDiag.txt (22.6 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: txt 1.txt (209.5 Кб, 3227 просмотров)
PROkaZZZniK вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации
Выбор видеокарты
Выбор видеокарты
Выбор видеокарты
Старый 14.06.2016, 11:14   #2 (permalink)
xotta2009
Духовное лицо этого дна!
Аватар для xotta2009
Сообщение от PROkaZZZniK Посмотреть сообщение
Хотите играть в игры...
Процессор, материнку, видеокарту на замену. +укажите производителя и мощность БП, а также бюджет которым располагаете.
xotta2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 12:51   #3 (permalink)
PROkaZZZniK
Сообщение от xotta2009 Посмотреть сообщение
Немного не понял что вы под эти м имеете в виду, если предпочтение intel VS AMD, то как таковых не имеется.
мощность БП
400 w Надо менять.
Бюджет в районе 40 тыс руб
Вот к чему склоняюсь я.
www.citilink.ru/configurator/q8240773/
Старый 14.06.2016, 13:20   #4 (permalink)
PROkaZZZniK
Еще хотел бы узнать в чем разница между OEM и *OEM
Старый 14.06.2016, 16:22   #5 (permalink)
xotta2009
Нет, производителя блока питания... который сейчас стоит у вас.
Ссылка не работает.
Напишите модель оперативки, думаю её можно оставить.
Вот смотрите, накидал.
Старый 14.06.2016, 16:32   #6 (permalink)
PROkaZZZniK
fsp
https://www.citilink.ru/catalog/comp...supply/557949/
https://www.citilink.ru/catalog/comp...ocards/296339/
https://www.citilink.ru/catalog/comp...boards/783489/
https://www.citilink.ru/catalog/comp...ts/cpu/893913/
Вот та сборка о которой я говорил.
https://www.citilink.ru/catalog/comp...ts/cpu/932508/
можете сказать в чем разница между процессорами?
Судя по всему OEM и *OEM.
Старый 14.06.2016, 16:34   #7 (permalink)
PROkaZZZniK
По охлаждению(куллер) не знаю что выбрать, разница только в подсветке и цене? Или все же стоит на что-то заострять внимание?
Старый 14.06.2016, 17:26   #8 (permalink)
xotta2009
По факту для данного процессора достаточно боксового или простого куллера.
Компьютер для игр? По мне так лучше сделать упор на видеокарту, если моя конфигурация получилась дорогой тогда может есть смысл взять і3 6100 он дешевле и довольно не плохо справляется с современными игрушками (почти во всех играх раскрывает gtx970), да и по необходимости, в будущем, вы сможете заменить его на более производительный.
На размер вентилятора, уровень шума вентилятора, материал, воздушный поток, скорость вращения и тд.
В стране производителя. Один с Китая второй Вьетнам.
Старый 14.06.2016, 20:45   #9 (permalink)
PROkaZZZniK
Компьютер для игр?
Играю не очень часто, но хочется чтобы когда я засаживаюсь за игры, то без лагов.
ПК в основном использую для работы( MSVS, IntelliJ IDEA, Eclips)
По железу я дно. Хотелось бы услышать чем плоха моя сборка(+/-).
Чем хороша Ваша.
Как БП выбрать? Как понять когда нужно брать на 600/650/700 W. Что можете сказать по поводу БП выбраного мной. Какие могут быть его альтернативы. На какие фирмы стоит обратить внимание( в плане надёжности )
Спасибо.
Старый 14.06.2016, 23:05   #10 (permalink)
PROkaZZZniK
2*(sp ddr3 1333 4gb (13V))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
