Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 27.01.2013, 11:24   #11 (permalink)
kadzar
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Прикольно, когда девушка знает во много раз больше, чем "крутой парень", щЮпающий потребление на пределе в 10 ампер, когда блок питания наверняка впятеро меньше способен взять по максимуму.
я себя крутым не называл и таким себя не считаю по этому и на 10 амперах пробовал от страха что заискрится . на этом форуме обычно помогают людям а не высмеивают .
kadzar вне форума   Ответить с цитированием
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее
На сколько ватт этот резистор?
Сколько ватт выдает аккумулятор?
На сколько ватт нужен БП?
Скажи-ка, розетка, сколько кушают от тебя ватт?
Подскажите, на сколько ватт схемка?
Старый 27.01.2013, 11:35   #12 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от kadzar Посмотреть сообщение
Именно поэтому я и заговорил о том, что принадлежность к прекрасной половине человечества не означает технической неграмотности.
Старый 29.01.2013, 23:06   #13 (permalink)
Daymon
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
В таком случае, отключить все бытовые приборы из розеток, подключить один комп, засечь показание счётчика и играть часов двадцать или больше для большей точности, после этого снова снять показание счётчика и посчитать.
А чтобы исключить монитор, включить его один на то же время и показания вычесть...
При всём моём уважении, долго смеялся, когда представил, как я часов на 20 запретил всем домашним пользоваться всеми электро приборами, и при этом на компе игру гонял
Daymon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 09:39   #14 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ну а что ещё делать, если надо измерить, а дома только один измерительный прибор - счётчик электроэнергии...
Старый 30.01.2013, 09:47   #15 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
ваттметры же есть
Saving Energy Wanf Mini WATT Electricity Power Energy Usage Meter Monitor AC Voltage, 4mm round plug EU Version, Free shipping / AliExpress
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 09:47   #16 (permalink)
duc
Света, а молочишко детишкам куда деть? Холодильник ведь тоже придётся выключить...
Старый 30.01.2013, 13:10   #17 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как определить, на сколько ватт загружен БП?
Как вариант, замерив суммарную потребляемость комплектующих в активном режиме.
В этом может помочь программа - Power Supply Calculator.
Запусти торрент, дай нагрузку на графику и проц, запусти копирование с DVD-привода на хард и замерь.
Старый 04.05.2013, 17:08   #18 (permalink)
abcuser
Сообщение от Sashafint Посмотреть сообщение
Вот такой интересный девайс - "Бытовой ваттметр", думаю подойдет.
Замеряет напряжение, ток, коэффициент мощности, ваты.
Стоимость - около 20 у.е.
Только розетка одна включается. Только системник замерить?
abcuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 17:15   #19 (permalink)
Stvol
Mebmer
Воткнуть тройник или "Пилот" и измерять сколько угодно. В рамках максимального тока измерителя, разумеется.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 14:31   #20 (permalink)
VLAD_ZP
Вложение 118737
Полезная вещь ! Я вот тоже хочу замерить во сколько ватт БП работает.
VLAD_ZP вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
