26.01.2013, 14:56 | #1 (permalink) |
Как определить, на сколько ватт загружен БП?
26.01.2013, 14:56 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее На сколько ватт этот резистор? Сколько ватт выдает аккумулятор? На сколько ватт нужен БП? Скажи-ка, розетка, сколько кушают от тебя ватт? Подскажите, на сколько ватт схемка? |
26.01.2013, 15:21 | #3 (permalink) |
да честно говоря пробовал в разрыв провода соеденил на приборе включил щюп в 10ампер загрузил комп по максимуму прибор ничего не показал вообще так через раз мелькнуло что то 0.03 может что то не так делаю.... прикольно об этом говорить
с девушкой.... |
26.01.2013, 18:51 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Самое простое-токоизмерительными клещами,чуть сложнее-бытовым ваттметром...
26.01.2013, 23:11 | #7 (permalink) |
ну 1-1,5 ампера на этом пределе измерений мультиметр бы показал. возможно что-то не так было подключено или вы пустили в разрыв провод заземления.
на самом деле вы никогда не узнаете насколько реально загружен бп (в процентах), потому его характеристики, заявленные производителем могут сильно отличаться от реалий. некоторые могут выдать больше, чем обещает производитель, некоторые тянут только 60-70% от заявленной мощности. можно узнать потребление всего системника с помощью ваттомера или мультиметра, но не стоит забывать, что у блока питания КПД 60-90% в зависимости от производства и корректировки фактора мощности (у энергоэффективных производитель прописывает параметр: "power factor correction" - PFC). дешевые модели такой корректировкой не обладают и реальное потребление железа будет очень сильно отличаться от проведенных вами измерений. |
26.01.2013, 23:48 | #8 (permalink) | |||
27.01.2013, 00:16 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
В таком случае, отключить все бытовые приборы из розеток, подключить один комп, засечь показание счётчика и играть часов двадцать или больше для большей точности, после этого снова снять показание счётчика и посчитать.
А чтобы исключить монитор, включить его один на то же время и показания вычесть... |
27.01.2013, 00:27 | #10 (permalink) |
Вот такой интересный девайс - "Бытовой ваттметр", думаю подойдет.
Замеряет напряжение, ток, коэффициент мощности, ваты. Стоимость - около 20 у.е. |
