Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 24.10.2012, 15:32   #1 (permalink)
Lehus
По умолчанию Вопросы по охлаждению видеокарты и качеству БП InWin PowerM
В общем решил я наконец-то сменить охлаждение на своей видяшке...ну или поменять саму видяху,если охлаждение обойдётся дороже и вот думаю как лучше поступить...
В общем есть видяха Elitegroup NGTS250-2GMU (GeForce GTS 250) со стандартным для неё охлаждением...но оно дико орёт,когда поднимается температура,т.е. комфортно поиграть и т.д. (где сильно задействована видяха) не получается,ибо как я уже написал выше - поднимается такой дикий вой,что хоть уши затыкай,поэтому думаю сменить на ней охлаждение на какое-нибудь по-лучше...т.е. во всём лучше,опять-таки т.е. - что-бы и было не слышно его (или ели-ели слышно под полной нагрузке (в том-же фурмарке,например)),ну и соответственно,что-бы охлаждало не хуже старого,а даже лучше...раза так в 1.5-2,т.к. при жаре 30 градусов на улице в комнате все 40-50,а в закрытом корпусе итого больше и в итоге стандартная температура поднималась с 65-70 до занебесных 80-90 градусов,а в буквально любой игре (кроме примитивных,аля флеш (про фурмарк вообще молчу)) она и вовсе скакала до 95-100 и не думала снижаться.
Сейчас конечно не лето,но температура видяхи не особо упала - 60-65 в простое и 75-80 под полной нагрузкой...т.е. цифры тоже ни разу не радуют...
Сразу скажу - не надо советовать чистить её от пыли и смазывать - примерно раз в месяц-два это делаю + как "попадается" пылесос в руки - пылесошу весь комп.
Вот такие дела.Если-бы всё не было так плохо - не решил-бы так кардинально поступать,но обстоятельства вынуждают...
Вот собственно она - _www.nix.ru/autocatalog/graphic_cards_elitegroup/2Gb_PCIE_DDR3_Elitegroup_NGTS2502GMU_DualDVI_SLI_G eForce_GTS
250_91795.html_ там есть фотки с разных сторон,в том числе самой нужной - вид снизу,где крепление охлаждения.Мы из неё видим,что простора для смены - хоть отнимай...
...что ещё добавить - занимает она почти два слота...желательно не увеличивать высоту,но можно...да и вроде всё,что хотел сказать.Не важно сколько вентелей будет и как это будет выглядеть....так-же думаю лучше будет поставить на медных трубках онное.Ах да,чуть не забыл,важная деталь - очень желательно обойтись без дополнительного охлаждения на память,т.к. память тоже надо охлаждать,но как выглядят отдельные модули и как они крепятся - меня не устраивает.К сожалению не нашёл фотки как ложится охлаждение на память...увы,да и ночь сейчас - нету ни желания,ни возможности разобрать комп и сфоткать,но если кто найдёт как оно выглядит - киньте пожалуйста ссылку...
Ах да,чуть не забыл.Планирую потратить - 1.5-2к.р. на это дело...не больше.Меньше - лучше))
И желательно если будете давать примеры,то из магазинов в Екатеринбурге (очень желательно),т.к. когда сам искал - в наших магазинах не нашёл ничего,что меня устроило полностью,а что нашёл на всяких "ебэях" - нету у нас в продаже...если только заказывать,но это слишком сложно получится,как мне рассказали...
__
Перейдём к БП.У меня сейчас стоит БП InWin PowerMan IP-S400J2-0 соответственно всего-то на 400 ватт и мне его что-то частенько стало не хватать (сам удивляюсь как мой конфиг с такой видяхой он вообще потянул и не загнулся...после того,как полазил по форумам).Планирую взять тот-же инвин повермэн,но на 550-600 (если верить калькуляторам,то у меня даже будет небольшой запас)...
Сейчас у меня в системнике - 5 жестаков (планирую поставить ещё 1-2),проц - Athlon II x2 250...ну и сетевуха,с контроллером жестаков...ну и конечно материнка)) вроде всё сказал.Т.е. самое прожорливое у меня - это видяха,но где-то пишут,что она 125 ватт жрёт,где-то,что 250...и где-то ещё цифру 200 с чем-то встречал...ладно,что-то я увлёкся.Вопрос не в том какой мне БП лучше купить,а в том,что...что вы думайте о инвине ? меня мой полностью устраивает,но его просто стало нехватать,думаю как и говорил - взять одноимённый,но на 550-600 ватт.Как они там ? не испортились за...за лет так 5 ?))
С другими фирмами из принципа не хочу экспериментировать,т.к. если это - хорошо,но мало - зачем мне "неизвестно что" ?) на него планирую потратить 2-3к.р. ...вроде всё.
Lehus вне форума   Ответить с цитированием
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему
Моддинг корпуса INWIN C720
Пассивный БП - шаг к пассивному охлаждению
Старый, добрый InWIN
InWin H500
Модинг корпуса InWin
Модификация корпуса InWin
Старый 24.10.2012, 16:10   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Lehus Посмотреть сообщение
как определил?
по поводу охлаждения видяхи глянь ТУТ мож пригодится
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
