11.08.2012, 10:56 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать БП
Материнка - ASUS P5G41T-M LX Intel G41 (Eaglelake) + ICH7 Видеокарта - Zotac GeForce GT 330 nVIDIA GeForce GT 330 (G92GT/D10P1-25) PCIe v2.0 x16 (5.0 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s) Память - 4096 MB (2Gbx2) DDR3 SDRAM ЖД - ATA-100 ST380011A [80Gb, 2Mb]; SATA3Gb/s ST3320418AS [320Gb, 16Mb] Сейчас стоит БП: FSP 100-127/220-240V-,10/5A,60/50Hz Max Wattage 450 W Peak Wattage 500 W |
11.08.2012, 10:56 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Помогите подобрать ОЗУ Помогите подобрать |
11.08.2012, 12:43 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
А причина замены , какая ? Если БП выдаёт честные 450 Вт то на данную конфигурацию вполне хватит . Если для дальнейшего апгрейда , то желательно знать что будет заменяться.
11.08.2012, 12:48 | #3 (permalink) |
Иногда компьютер сам перезагружается (при запуске Фифа2012, при игре в CoD4/MW2/3). Если БП хватает, то видимо причина не в нём? Или может он не выдаёт то что должен?
11.08.2012, 12:59 | #4 (permalink) |
Явный оптимист
Вот здесь Downloads | AIDA64 скачайте утилиту установите и посмотрите датчики ( лучше конечно прибором ) контроль напряжения . А причиной перезагрузки может быть как аппаратная так и программная проблема.
11.08.2012, 13:15 | #5 (permalink) |
По датчикам вроде всё нормально. Но это в состоянии покоя(почти).
11.08.2012, 13:28 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Если датчики не врут то , температура и на видеокарте завышена а особенно на жёстких дисках , там вообще по ходу критичная , так что срочно придумайте систему охлаждения для хардов иначе они посыпятся , если уже не посыпались.
11.08.2012, 19:02 | #7 (permalink) |
У меня только 2 кулера, один в БП, один на проце(с выходом на боковую крышку). На выдув\вдув нет(на задней стенке есть одно место под кулер, но не думаю что его хватит).Даже не знаю что делать.
Один хард со старого компа подсоединял сам. Может он от этого греется? Когда комп сам перезагружается при нагрузке(запуске требовательных игр) после включения выдаёт сообщение: Power Supply SUrges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit! Вот такие показания при включении: |
11.08.2012, 19:59 | #9 (permalink) |
Явный оптимист
Вот эти показания датчиков самые подходящие ( для дисков )
И судя по , не совсем корректному переводу есть проблема с питанием возможно и в материнской плате а возможно и в БП . Если есть возможность проверте с другим БП . И проверить МП на наличие вздувшихся конденсаторов . Последний раз редактировалось aborigen2010; 11.08.2012 в 20:05 |
12.08.2012, 02:24 | #10 (permalink) |
Материнка целая (компу всего год)
Была проблема(ещё зимой) с БП, отдавал по гарантии, там поменяли, но я думаю недостаточно, или, возможно, проблема в другом, а они за месяц не смогли определить (комп сам перезагружался после определённого времени, сейчас же отдать по гарантии не могу, потому что сам по себе комп работает, а вот то что он не тянет долго Cod4\Mw3 и т.п., это им пофигу), |
