Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 18.08.2011, 12:40   #1 (permalink)
tirkius
По умолчанию Какая мощность потребуется?
я новечок,подскажите пожалусто сколько хватит мощности на вот этот обычный конфиг...
материнка-P5VD2-VM
видео интегрированое
cpu-intel pentium 4 541
куллер проца обычный intel
оператива 2gb
hdd-barakuda 7200 /12
led fans-3 для кейса
нужен минимум который потянет!
есть БП Dell 210w slim думаю что real,как думаете хватит?
tirkius вне форума   Ответить с цитированием
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации
Мощность усилителя
Мощность светодиодов
Старый 18.08.2011, 13:52   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Вот здесь вставите данные по системнику и получите искомую мощность .
Определение необходимой мощности блока питания компьютера.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 16:56   #3 (permalink)
GodS_PaiN
Аватар для GodS_PaiN
210 хватит,но впритык сильно будет,возьми на 300-350
GodS_PaiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 18:59   #4 (permalink)
tirkius
а какие /симптомы/ нехватки напряжения?комп вырубится или вообще не включится?
Старый 18.08.2011, 19:26   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
бсоды (синий "экран смерти"), перезагрузки, перегрев процессора (низкие напряжения, повышенный ток), пульсации напряжения, проблемы с дисками, выход из строя самого блока питания в связи с перегревом.
все эти проблемы могут быть не только при перенагрузке блока питания но и если блок питания низкого качества из дешевых комплектующих. брать лучше качественные. вопрос в том, кто на данный момент выпускает маломощные блоки, в основном линейка начинается с моделей 500 и более ватт. покупая что-то очень уж дешевое и низкокачественное вы просто рискуете остальным железом, в частности матерью и жесткими дисками.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 20:20   #6 (permalink)
tirkius
БП брендовский,от DELL GX 280 slim. просто хотел в этомже корпусе с не большим модингом собрать обычный конфиг для домашних нужд...
Старый 19.08.2011, 23:25   #7 (permalink)
tirkius
что можно сказать про эти данные?на сколько нормально БП справляется ?
Старый 28.08.2011, 10:38   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
пониженное напряжение по линии 12 вольт (сильная нагрузка на блок питания). если такие напряжения в простое, то блок долго не протянет.
Старый 28.08.2011, 13:06   #9 (permalink)
groks
Эге. А температуры на скрине не смущают? И при 11,5В в канале +12В системник не заведётся.
Врёт софтомер. Мерять прибором.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 14:51   #10 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
но ведь у меня системник заводится2011-08-28_015840.jpgпроверял вольтметром тоже значение
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
