27.02.2011, 22:48 | #12 (permalink) |
StalkerMEN
в принцепе так и должно быть, как долго компьютер может работать от ИБП? если гарантированное время держит, то видать пролемы с датчиком уровня заряда
27.02.2011, 23:33 | #14 (permalink) | |||
VIP user
27.02.2011, 23:36 | #15 (permalink) | |
StalkerMEN
тогда бы уж и в розетке должно быть 230, или уже 250 чтобы оборудование работало на грани сгорания и что это вообще получается? допустим работает комп уже сутки, ИБП засадил акумы из-за того что он пытается поднять напряжение до 230в а тут бац и отрубили электричество, а акумы сели, соответсвенно комп вырубается тоже, вы вообще осмысливаете то что говорите? на кой Х тогда брать ИБП для защиты если он нихрена не защищает? БРЕД Последний раз редактировалось Павел; 27.02.2011 в 23:42 |
27.02.2011, 23:38 | #16 (permalink) |
VIP user
Павел, не из головы взял.
– Выходные параметры APC Back-UPS RS 1100: Форма выходного сигнала, при работе от батарей Ступенчатая аппроксимация синусоидальной формы Номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В 230 Автоматическая регулировка входного напряжения (AVR) есть Тип выходного соединения IEC 320C13 Индивидуальные выключатели розеток нет Количество выходных розеток, шт Защита от всплесков напряжения- 1шт.Батарейное резервное питание - 3шт. Коэффициент полезного действия (КПД), % 60 |
27.02.2011, 23:42 | #17 (permalink) |
[/QUOTE]А это плохо, такое низкое напряжение говорит либо о глубоком разряде, либо о кончине АКБ. В любом случае надо попробовать зарядить её. В инструкции на этот бесперебойник написано что зарядка батареи до 90-95% занимает 24 часа.[/QUOTE]
две батареи соединены последовательно 1- выдаёт 12 вольт, 2 - 10 вольт.Их зарядить отдельно от упса можно или нет.только вот на них не написано ни заряда ни тока.как быть? |
27.02.2011, 23:45 | #19 (permalink) | |
StalkerMEN
ПОЛЯК отдельно можно, акумы 7ампер 12 вольт? берёте автомобильный зарядник, ну или какой либо другой, и выставляете ток 0,7а заряжать 10 часов, если напряжение выставляется в ручную, то ставьте 14 вольт |
27.02.2011, 23:46 | #20 (permalink) | |
