Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 28.01.2011, 20:00   #1 (permalink)
andrey78
По умолчанию Помогите расчитать мощность
Здравствуйте !
Купил usb модем, при подключение к ПК (ОС ХР3) выдаёт - "вставте модем в порт usb2". На форуме тех поддержки купленного модема говорят - "что это , наверно, происходит из-за слабого блока питания, расчитайте сколько свободной мощности не используется до потключения модема."
Обращяюсь к вам за советом, так как сам я полный чайник и для меня это за гранью возможного. Видел таблицу для расчётов, но столько не понятных терминов... Вот данные комплектующих ПК, списываю с чеков - "Привод DVD+RW NEC SATA /AD-7200S-O1/ white"
"Модуль ОЗУ DDR2 PC6400(800MHZ) 1GB Kingston"
"Корпус Asus TA 8H2 Black-Red ATX 450W USB/Audio/Fan 8см"
"Колонки Джениус SP-S 120"
"Материнская плата GIGA-BYTE-GA-MA85M-US2H sAM2/GeForse8200/4x/DDR2"
"Процессор SAM2 ATHLON 64 X2 5600+ "Brisbane" 2,9Ghz 1 Mb 1000"
"Жёсткий диск SATA 250Gb Seagate ST3250318AS Barracuda 7200.12 8"
"Монитор TFT 19"Samsung 923NW КВDН"
"Видеокарты PCI-E ZOTAK 1024Mb/9600GT/Synergy Edit.ZT-96TEY3-F".
Помогите пожалуйста ! Надеюсь на понимание.
andrey78 вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Помогите рассчитать мощность помпы
Помогите определить мощность трансформатора
Помогите расчитать корпус для аккустики
Старый 28.01.2011, 20:18   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Врядли модему не хватает напряжения. Я думаю, проблема тут в другом, ибо мощности должно хватать на вашу систему. Пробовали в разные порты ставить модем (в т.ч. на задней панели)? Другие USB-устройства работают нормально?
Старый 28.01.2011, 21:38   #3 (permalink)
andrey78
Подключали модем во все порты usb, и взади системника и спереди результат тот же. Вот есть флеш-карта, тоже вставляется в usb порт, дак она работает. Не знаю почему они так настаивают, что нехватает мощности БП ! Ещё предложили приобрести usb - концентратор с внешним питанием. Еле нашёл его, в магазине сказали не вздумайте подключать, есть вероятность выйдет из строя материнская плата, лутче поменять БП на более мощный. Сейчас не вижу смысла с этой заменой, наверно мадем всё таки с браком, или у меня не хватает мозгов.
Старый 28.01.2011, 21:41   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Да, проверьте-ка модем на другом компе. А при подключении флэшки не выдает сообщения о необходимости подключения в USB 2.0?
Старый 28.01.2011, 21:47   #5 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Где то читал- что шина питания USB (на не которых материнках) просто физически не может выдать ту мощьность каторую требует USB модем особенно Мегафон и по этому требуется подключение на прямую от БП.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 16:55   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
возможно в операционной системе включен режим энергосбережения, проверьте настройки электропитания. мощность сейчас посчитаю, ссылки дам даже
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 17:47   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
по поводу мощности:
оперативная память - 1 модуль - 5ватт (яндекс)
колонки джениус питаются от своего источника питания, поэтому их не учитываем
Материнская плата GIGA-BYTE-GA-MA85M-US2H - чипсет 8200 - общее потребление мостов и контроллеров в районе 20-30 ватт (тоже яндекс)
Процессор ATHLON 64 X2 5600+
Сравнение номеров моделей и характеристик процессоров AMD Athlon™ X2
максимальная рассеиваемая тепловая мощность в номинальном режиме (без разгона) 65ватт, учитывая кпд процессоров 3-5% (все остальное в тепло), то можно сказать что потребление приблизительно равно тепловыделению, т.е. 65 ватт.
потребление жестких дисков 3,5 дюйма форм-фактора, скорость вращения 7200 и SATA-интерфейса находится в пределах 10 ватт
видеокарта. производители редко указывают потребление видеокарт, но яндекс нам скажет правду. не превышает 95 ватт.
т.е. максимальное потребление указанного железа в штатном режиме не превышает 205 ватт. плюс кулеры по 3 ватта на штуку. 210 получается. если CD(DVD/BR) дисковод забыл указать, добавь еще 15. запас хороший у тебя, блок в щадящем режиме работает.
позвоните снова в службу поддержки, скажите чтобы по ушам не ездили неопытным юзерам.
Старый 25.02.2011, 18:29   #8 (permalink)
andrey78
Проблема решилась после переустановки ОС. За расчёт данных огромное спасибо!!!!!!!!
Старый 25.02.2011, 18:49   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
и в догонку:
теоретически (заявленая спецификация ), ЮСБ устройство не может, хотя вернее будет сказать "не должно" потреблять больше 500мА, поэтому техподдержку сразу посылать куда подальше надо было!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
