26.12.2010, 23:45 | #1 (permalink) |
Как модернизировать БП?
Как сделать так что бы можно было пользоваться без компа?? |
26.12.2010, 23:45 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Можно ли модернизировать Сони Плейстейшн-1? Подскажите, как можно модернизировать ПК по разумной цене? |
27.12.2010, 00:02 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
На разьеме 24pin замкни черный и зеленый разьем. Чтобы избежать выхода из строя БП загрузи чем нибудь 12 вольтовую шину, например подключи жесткий. В целях безопасности сначала замкни и только потом включи в сеть.
27.12.2010, 00:04 | #3 (permalink) |
Замкните зеленый и черный провода БП и врубите без компа. Но лучше без нагрузки его не включать. Прицепите дисковод хотя-бы.
Maga Извиняюсь за повтор. |
27.12.2010, 00:10 | #5 (permalink) |
24 пиновый разьем, самый широкий. Да в мать. http://www.ferra.ru/images/205/205729.jpg
27.12.2010, 00:47 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
не советую включать без нагрузки. может сгореть, подключи к нему пару кулеров флопи или си-ди-рум)
27.12.2010, 00:56 | #7 (permalink) |
Old user
Для импульсного БП необходима нагрузка для корректной работы ШИМ. Причем как по шине 12V, так и по шине 5V. Запустить АТХ БП не сложно, сложно заставить его работать вхолостую. Запустить АТХ можно кратковременно закоротив зеленый провод на черный в 24pin шлейфе (только предварительно нагрузив выход!). Но этот (зеленый) провод в разных БП по цвету может отличаться (встречал серый и белый). Найти нужные контакты просто: на разъеме три черных провода, находящиеся рядом в центре. Слева от них цветной провод - это и есть нужный контакт для запуска. На разъеме контакты пронумерованы, нужный контакт имеет номер 16.
28.12.2010, 07:42 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
я вешал кулер постой и си-дюк...пока последний не спалил)) так вроде нормально было. все крутилось.
