07.08.2010, 14:09 | #1 (permalink) |
Как правильно определять характеристики блока питания?
1) Как правильно рассчитывать мощность БП по разным напряжениям (например по 12В)? 2) Дополнительное питание для материнки (4 pin) – это питание для проца? 3) Если главный разъем для материнки 24pin, то подойдет ли БП с 20 pin? Если да, то получается что четыре разъема на главном остаются не занятыми (странно как-то). 4) Прочитал про БП и узнал, что внутри почти всех блоков есть защита от перепадов электричества (Overpower protection (OPP), Overcurrent protection (OCP), Overvoltage protection (OVP), Undervoltage protection (UVP)). Поэтому возник вопрос: компьютеру в принципе нужны отдельно покупаемые стабилизаторы напряжения или это просто пустая трата денег? 5) Я правильно понял, что по 12В запитаны видяха, материнка, проц, системные кулеры, а по остальным – жесткие диски и двд? Вот спецификация БП Общие характеристики Мощность 500 Вт Стандарт ATX12V 2.2 PFC активный Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм) Сила тока Ток по линии +3.3 В 22 A Ток по линии +5 В 20 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Разъемы Тип разъема для материнской платы 20+4 pin Количество разъемов 4-pin CPU 1 Количество разъемов 8-pin PCI-E 1 Количество разъемов 15-pin SATA 2 Количество разъемов 4-pin IDE 5 Количество разъемов 4-pin Floppy 1 Дополнительная информация Защита от перенапряжения есть Защита от короткого замыкания есть Размеры (ВxШxГ) 86x150x140 мм |
07.08.2010, 14:09 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Выбор блока питания Кулер для блока питания Неисправность блока питания Выбор блока питания для системного блока |
