04.10.2006, 16:04 | #11 (permalink) |
04.10.2006, 16:04 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Не включается монитор при включении питания системника. Что делать? Не включается монитор при включении питания системника |
04.10.2006, 16:47 | #12 (permalink) |
:) кстати комп в холдильнике, это не ново...и моды есть такие, и реально работающие аппараты....так что ты зря смеёшся....а сидюк обычно на УСБ шнурке вытаскивают...
04.10.2006, 17:51 | #14 (permalink) |
нет я конечно всё понимаю....но если ставить вентиляторы за окном, чтоб шума небыло слышно, то какие? ведь нужна будет такая мощность потока воздуха чтоб он дошол до радиатора, что там турбину ставить надо..как в пылесосе....
а вот про тепловые трубки то как раз и реально, у нас их в продаже дофига...гни как хочеш, паяй к чему хочешь..сказка, и стоят недорого... ну а с возушной турбиной не перегибайте, очень много обычных домашних холодильников (особенно совдепа) делали именно без фриона , а на основе сжатия воздуха....просто конструкцию можно уменьшить, мне же не надо до +2 охлаждать радиатор... |
04.10.2006, 18:01 | #15 (permalink) |
Один холодильник предлагает, другой стиральную машину. :|Где тебе помпу взять, возьми ее с стиральной машине. Пока по шлангам вода течет- она остынет…. швейную машинку никто не знает как к компу приделать? :))) Инструкцию на комп повесь – пред включением компа брось стирать белье. стены не надо долбить на балкон и вообще балкона не надо. под окном есть щель в нее входит подоконник . Если поставить пластмассовый подоконник. то он пустой внутри. можно снизу проделать щель и подключить к подоконнику шланги а ветнилятор повесить снаружи окна
04.10.2006, 18:15 | #16 (permalink) |
С Хакером согласен полностью.
А все дискусси со шлангами - бред. У каждой детали есть своя рабочая температура, т.е. номальная среда обитания. Если даже отнести эти вещи к моддингу, представьте ситуацию: приходят к вам ваши друзья или знакомые, а у вас там шланги блин на 100 (10см) в окно торчат - ПИСК МОДЫ Ё-МОЁ. Если пытаетесь выделится зделайте Водянку - эффективно, красиво и надежно. .....Если конечно гонят до (простите) Усрачки, тогда да, там охлаждать надо. У меня есть видео где проц гонится до 5Ггц - там его охлаждают жидким азотом, ЭТО можно понять. |
04.10.2006, 18:52 | #17 (permalink) |
Вот и пылесос приделали. вместо кнопки включения ручку от унитаза повесить :)
Не нужен пылесос для прокачки воздуха. есть стандартный вентилятор, пусть он и гонит воздух. Можно два сблокировать, чтобы сквозь трубу продавливать можно чуть побольше вентилятор поствить. сложно будет изогнутую трубку внутри компа делать. можно в автомагазине посмотреть подходящюю И шланги никакие из окон не торчат. под подоконником , рядом с подоконникои снизу стоит блок, к нему шланг. красивый толстый шланг, главное такое решение естественно все уже в компе есть, только вентиляторы выносим подальше, и все. а комп повесть на стену рядом с окном. полочку приделать и поввесить, а CDприделать к монитору, как Хакер говорит и больше ничего не надо. одна сложная деталь это изогнутый воздухошланг внутри компа. |
04.10.2006, 19:11 | #18 (permalink) |
вы только забыли про одну мааааленькую деталь....я например живу в городе с населением в 75тысяч, город энергетиков, две здоровые электростансии, и военный(бывший) завод по среди города.. электростанции питаются сланцем( хрень такая ,перетираемая в пыль,которая сгорает как ядерное топливо), если окна открываем на ночь, то вся хата к утру покрывается равномерным слоем пыли, ..
а теперь прикинте это в комп засасывать..... :) |
04.10.2006, 19:29 | #19 (permalink) |
А так у тебя воздух прямо из Крыма поступает в комнату? ты дишишь значит вентиляция с улицы есть и вся дряь что в воздухе тоже поступает фильтры воздушные в каждый дом никто не ставит. и нет таких мест где секйчас пыль в воздухе ничего не работае кроме цементных заводов, потому что строительство нв подъеме, а все остальное н еработет толком таких чудес как у тебя нет ни у кого . ну фильтнр поставить на вход вентилятора
04.10.2006, 20:09 | #20 (permalink) |
да согласен, такие условия жизни далеко не визде, и строек у нас дофига , и заводов вредных...но всё же окна у нас хороши и фильтры все ставят..так что дома по свежее, тем более что очень многие применяют кондиционеры для очистки воздуха в квартире...
мы же все энергетики, зарплаты позволяют оборудовать квартиры... но факт не в этом...я тут посмотрел в инете альтернативное охлаждение...и нашол очень интересные промышленные решения , которые уже сейчас применяются в ноутах и компах,(правда пока там).... Магнитное охлаждение, жидкость с магнитным свойством, толкается пассивным магнитом к процу, там нагревается и подходя к магниту остывает , за счет магнитного поля..(там сложное слово ща не вспомню), и второе Ионное охлаждение..что то типа транзистора только высокое напряжение подаётся на контакты ,и засчёт ионизации воздух остывает...оба метода оочень эффективны первый вааще не питается электричеством и стоит 15 баксов, второй на стадии завершения и готовят к выпуску ,потребляет всего 0,6 ватт... |
компьютер |
