12.11.2009, 20:56 | #11 (permalink) |
Кстати,вот еще посмотрел еще один вариант корпуса с БП: ASUS TA-K12, БП Chieftec 450 W.Стоит 1728.Все бы вроде ничего,но хватит ли для моего конфига номинальных 450w(даже если и Chieftec,все равно будет меньше 450-ти наверное..) |
12.11.2009, 20:56 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Выбор недорогого блока питания Выбор блока питания для компьютера. |
12.11.2009, 21:06 | #12 (permalink) |
Эколог
Не знаю, не знаю. Вроде бы не должен Чифтек подводить, надо узнать точную модель блока и посмотреть обзоры. А ещё что-то не вижу мнения специалистов =\
12.11.2009, 23:03 | #13 (permalink) |
Узнать поточнее - это конечно
Но - Посмотрел по Яндексу - у всех БП Chieftec на 450w есть разъем на 24 pin и 4 pin на процессор Или же 20 +4 pin и 4 pin на процессор.То есть по теории с разъемами подходит любой Chieftec на 450w?И еще у всех есть вроде один 6pin для видеокарты. И по мощности:нужен ли запас для моей конфигурации? |
13.11.2009, 08:44 | #14 (permalink) |
Эколог
Для материнской платы конечно подходит, тут вопросов нет. Обычно всем хватает и одного 6 пин разъёма, потому как видеокарте большего и не надо 2*6 пин нужен только для SLI или CrossFire режимов, т.е. 2 карты одновременно, но тут и БП надо брать мощнее, думаю минимум 600 Ватт. Вот насчёт мощности я и думаю, вроде бы оптимальный вариант 500 Ватт, но по идее 450 тоже должен тянуть.
Сейчас пересчитал, вышло что-то около 370 Ватт. Так что должно хватить и Чифтека. Последний раз редактировалось СтеклышеК; 13.11.2009 в 08:52 |
13.11.2009, 09:25 | #15 (permalink) |
еще можно смотреть на мощность БП с другой стороны - чем больше мощность БП тем меньше он нагреваетса при нагрузке, если твой комп кушает гораздо меньше.
всмысле нагрев 800 ватт БП допустип - менше намного будет при потреблении твоих 320 Ватт, чем нагрев Чифтека 450. Но, финансы ето всеже первая и самая главная сторона |
13.11.2009, 14:44 | #16 (permalink) |
Магазин решил взять мощность с "запасом" - модель блока "на 450w" это Chieftec anp-405A.Если тут 405 номинальных,то реальных Ваттов и того меньше..
13.11.2009, 14:53 | #17 (permalink) |
Наверное придется брать отдельно:ну тогда вариант корпуса - это http://www.info39.ru/goods.php?id=95641
Затем выбор БП: Вот на 450w:http://techno39.ru/shop/UID_3618_.html но почему то в описании в "макс.нагрузке"написали, о 400w - то есть макс. - это 400??? А такой http://www.info39.ru/goods.php?id=90924 ,который ужу упоминался,разве подойдет для моей материнской платы? Последний раз редактировалось elesar; 13.11.2009 в 15:02 |
13.11.2009, 15:17 | #18 (permalink) |
БП+Корпус обойдется тебе в 1200. А красивым сделай его сам)
Бп атм вроде 400w идет. без корпуса бп 1000 корпус без бп 400. ищи магазы, спрашивай у сис админов и найдешь по таким расценкам. Забей на всякие плазы и санрайзы. ищи лучше))) |
13.11.2009, 15:26 | #19 (permalink) |
А что лучше?))
Я ща смотрю блок за 1800,а корпус за 600.(Пост 17) А за 400 корпус отдельно что-то не вижу... Рассмотрю предложения |
13.11.2009, 16:53 | #20 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А чё за конфиг? Может быть у тебя там 130Ватовый Нехалем стоит.
