Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 14.01.2017, 19:10   #1 (permalink)
dakishi
По умолчанию Совместимость бока питания с моими компонентами
Добрый вечер всем! Пытаюсь понять как разбираться в состыковке деталей касательно совместимости шнуров от Блока питания и всех устройств (в принципе я так понимаю это видеокарта, матринка и вентиляторы )
Но есть и один маленький вопрос про DIMM в ОЗУ
Вот что я выбрал.
Мат. Плата: asus z270 tuf mark 1.
Характеристики
* Основной разъем питания
24-pin
* Разъем питания процессора
8-pin
* Форм-фактор
ATX
* Разъeмы на плате
1 x AAFP connector
* 2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s) (19-pin)
* 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
* 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode)
* 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE mode only)
* 1 x COM port(s) connector(s)
* 6 x SATA 6Gb/s connector(s)
* 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
* 1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
* 5 x Chassis Fan connector(s) (5 x 4 -pin)
* 1 x Assistant Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
* 1 x S/PDIF out header(s)
* 1 x Thunderbolt header(s)
* 1 x 24-pin EATX Power connector(s)
* 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
* 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
* 1 x System panel(s) (Q-Connector) (Chassis intrusion header is inbuilt)
* 1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector
* 1 x MemOK! button(s)
* 1 x CPU OV
* 1 x Power-on button(s)
* 1 x Clear CMOS jumper(s)
* 1 x 14-1 pin TPM connector
* 1 x High AMP Fan header (4-pin)
* 3 x T_Sensor Connector
* 1 x W_Pump+ Header
Оперативка: ddr4 - 288 контактов. Это DIMM, но т.к я нашёл в магазине SoDIMM на два разных количества контактов, я подумал что и может я могу с DIMM ошибиться ? Точно 288 контактов это стандарт не совместимый никак с ddr3, ddr2 - для настольного ПК все чётко там ?
Блок питания: corsair HX750i 750w ret
Характеристики
* Тип разъема для материнской платы
20+4 pin
* Количество разъемов 4+4 pin CPU
2
* Количество разъемов 6+2-pin PCI-E
6
* Количество разъемов 15-pin SATA
12
* Количество разъемов 4-pin IDE
8
* Количество разъемов 4-pin Floppy
2
Видеокарта: gigabyte Gtx 1070 xtreme Gaming
Питания разъёмы
Разъемы дополнительного питания
8-pin + 6-pin
Вопросы.
1. Как понять вообще что оно друг другу подходит ? Я понял так: 1. Из проводов на линии 12V мы берём один провод 6+2 pin и включаем в 8 pin на видеокарту и берём ещё один другой висячий провод 6+2 pin и включаем только 6 без 2 pin ? И это по принципу параллельного соединения проводников так можно что бы для каждой пары pin-тв обеспечить (плюс с минусом) 12 V для питания ?
2. По озу вопрос выше.
3. Про материнку понятно вроде что 20+4 pin вставить в 24 pin на плате а 4+4 pin это те самые 8 pin для процессора указанные. Верно ?
4. А как быть с вентиляторами ? Из Блока питания есть провода для них какие то - но а напряжение толи будет для произвольного вертелятора и Любой ли вентилятор подойдёт туда по входу ?
dakishi вне форума   Ответить с цитированием
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться
Что-то не так с моими браузерами
Бока
Безопасность при работе с электронными компонентами компьютера
Проблема с компонентами Windows
за моими действиями в интернете следят через другой ПК..
Старый 14.01.2017, 19:34   #2 (permalink)
dakishi
Вопрос 5. А если для будущих (далёких) совершенствований, новых графических адаптеров и проч - брать блок питания с очень излишним(400-500 вт сверху допустим) , пока не использованным запасом вредно для компонентов и счета за электроэнергию ? А то я слышал что не вредно, кроме как дорого, и блок потребляет столько сколько ему нужно во времени. Правда ли так все ?
блок питания, сборка, совместимость
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
