29.09.2008, 21:10 | #11 (permalink) |
29.09.2008, 21:10 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Стоимость собранного блока Подскажите, какая мощность у блока питания? Сборка системного блока, стоимость, советы Мощность блока питания для конфигурации Мощность блока питания для компьютера Мощность блока питания для подключения GeForce 8500 |
29.09.2008, 22:31 | #15 (permalink) |
Почему 4 ядра вроде лучше чем 2, чем вторая лучше подскажи
29.09.2008, 22:36 | #16 (permalink) |
У второго частота больше, для игр частота важнее, в будущем конечно может 4 ядра будет лучше, но сейчас я бы взял 2 с большей частотой, если выбор бы был м/у 9450 и 8500, тогда взял бы 4 ядерный, а так для игр лучше 2, для работы с медия лучше 4...
29.09.2008, 23:35 | #17 (permalink) |
Den86 -- не дури народ! Если выбирать из Q9300 и Е8500, то брать первый! Частота его ниже, но небольшое воздействие прямыми руками через биос приводит к чуду! Его частота резко становится равна Е8500, а четыре ядра распределяют нагрузку с помощью стороннего ПО (которое найти совсем нетрудно) между собой -- и сразу прирост скорости. До появления Q9300 я тоже стоял на позициях двухядерности, но он явил собой компромисс между двумя быстрыми ядрами и четырьмя дорогими.
30.09.2008, 01:54 | #20 (permalink) |
И о чудо -- Q9300 способен быстро набрать еще больше мощности при небольшом воздействии все туда же.
Кстати, по хорошему, и Pentium Dual-Core E2200 можно разогнать до уровня быстродействия Е8300 -- под воздушкой. Заставляет задуматься... |
мощность блока питания, стоимость |
