Вот так Atom
  • Автор темы Автор темы radium
radium
Мембер
17 Ноя 2011
Вот так Atom
Короче такой вопрос: может ли процессор Intel Atom N455 1667 мГц нагреватся аж до 125^C. Ибо Еверест такую температуру выдает да и кулер нетбучный шумит не хуже настольного компа. Добавлю что нижняя крышка тоже достаточно обжигает ноги
Если неисправно охлаждение, вполне может...но по моему уже давно должна была бы сработать защита от перегрева и ноут отключится
нет. он не отключается. но производительность резко повышается пропорционально температуре. мне порой кажется что туда не атом сунули а какой нибудь интел коре i7
А сколько лет нетбуку? Скорее всего радиатор на процессоре перекосило! Еще в биосе посмотрите, там температура более точно должна отображаться!
Да, но данные с этих датчиков считываться могут по разному!
нетбуку полгода. а в биосе температура заведомо ниже, так как это не Windows. там покажет градусов сорок от силы и всё. а во вовремя работы гудит страшно... хотя вроде киношка 800*576 не должна так напрягать проц и видеоядро. и документы в офисе 2003 не так много кушают
А ты открути крышку и посмотри что там с охлаждением. Что за нетбук то?
Lenovo IdeaPad s 10-3
эверест может нагло врать, не стоит верить ничему кроме руки и биоса. и то биос иногда под сомнением. насчет того что используются одни и те же датчики верно, но в биосе может быть корректировка для вывода наиболее точных значений (например используются дешевые термодатчики и подстраиваются программно), а эверест об этом не в курсе.
проверить можно, хотя бы в простое температуры сравнить. включите, дайте поработать полчаса без загрузки, следите за температурой. затем перегрузите и посмотрите в биосе.
если проц дейтсвительно очень горячий, желательно проверить, исправен ли вентилятор. если да, то варианта 2: либо в сервисный центр на проверку, либо если не на гарантии, ищем мануал по разбору, снимаем нижнюю крышку, проверяем теплотрубку (должны быть одинаковой температуры с обоих концов, плотный и точный прижим к процессору, отсутствие загрязнений в радиаторе, кусочки фольги/пластиковых подложек, перекрывающие ввод/вывод воздуха.
также желательно проверить напряжение на блоке питания, если сильно занижено, то железо необходимую мощность добирает током. от повышенных током соответственно сильнее нагрев.
спасибо. неасчет трубок поподробнее
тепловая трубка - медная тонкостенная трубка со спеченным медным напылением и медным фитилем внутри. теплоноситель - водяной пар, используется теплота фазового перехода. ниже фото.
если конец трубки, который находится на процессоре очень горячий, а конец со стороны радиатора холодный - теплотрубка бракованная, нужно менять систему охлаждения. по этому вопросу однозначно в сервисный.
    20.3 KB · Просмотры: 131
понял. спасибо большое. снесу ка я его в сц
