Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 23.02.2012, 21:36   #1 (permalink)
dima11
По умолчанию Не работает кулер
привет всем. включил ноут а куллер не работает не какого шума нет посветил фонариком куллер не двигается ноутбук
compaq presario sq60
так сам ноутбук вроде работает не каких ошибок все как обычно просто не крутится этот вентилятор .
подскажите в чем проблема и примерная стоимость куллера на данную модель .
я не шарю в железе но не работает главный куллер большой этот вентилятор как я понял.
dima11 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание
Ваш кулер работает как трактор? Вам сюда
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Старый 23.02.2012, 21:54   #2 (permalink)
radium
Мембер
Аватар для radium
значит ты свой ноут не нагружал как следует. или кулер с маым уровнем шума
radium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:59   #3 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если при включении кулер не вертится - это еще ничего не значит, есть модели , где система охлаждения включается при нагреве проца. аппарат самопроизвольно ведь не выключается??? скорее всего, вы просто не обращали внимание на момент включения кулера при нагреве.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 14:53   #4 (permalink)
dima11
он всегда включается уже как 3 года и работает всегда ( жужит) а щас вообще не работает и от перегрева выключается через 2-3 минуты
скок примерно стоят куллеры ?!на мою модель )
Старый 24.02.2012, 14:56   #5 (permalink)
dima11
так как я хочу сдать на ремонт и знать приблизительную стоимость что бы меня не обманули ...
Старый 24.02.2012, 15:00   #6 (permalink)
corbie
Фермер с паяльником
Аватар для corbie
Сообщение от dima11 Посмотреть сообщение
он мог просто залипнуть, забиться пылью, кошачьей шерстью(из личного опыта))), мне помогла чистка кулера и радиатора.
corbie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:51   #7 (permalink)
book dust
Аватар для book dust
ничто под луной не вечно... рано или поздно все что вертится, - изнашивается и его приходится заменять новым, ... но проверить на наличие загрязнения - это обязательно
book dust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 17:37   #8 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
А за крыльчатку покрутить спиченкой, вертится свободно, без усилий?
Я тут на туче купил ноут старый почти за даром для тренировок, ну чтобы опыта поднабраться. Запустил, систему поставил и тоже обратил внимание, что кулер не вращается и тоже ноут выключается периодически. Но потом как-то заметил случайно как он вертелся, но недолго и работает безшумно. То есть включается очень редко, видимо настроен на определенную температуру. А выключался ноут этот у меня, это уже другая причина была - когда деформируешь корпус и крышку с монитором двигаешь туда сюда. Плохой контакт видимо где-то в разъемах - еще предстоит поковыряться, если совсем не доломаю.
Попробуйте сами повозиться, все равно в сервисных центрах дерут по страшному, хоть и детали дешевые. А так и опыта поднаберетесь и удача может посетить, а в случае неудачи - новый ноут всегда лучше чем отремонтированный дорого старый. Да и старый можно сплавить тем же компьтерщикам в сервисе, купят с удовольствием.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 19:58   #9 (permalink)
dima11
отнес в сервис почистили все пашет где выход воздуха он аж холодный а не горячий) ток вот чет вход в наушники не пашет . завтра зайду к ним в гости)
все всем спс проблема решена )))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
