Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 26.02.2012, 22:55   #11 (permalink)
baranovvik
Так, с артефактами разобрался(видеокарту поменял), теперь надо найти питание для кулера.Говорят можно где-то на мамочке запитаться, но пока не могу найти где.Может кто знает, подскажите плиз.
baranovvik вне форума   Ответить с цитированием
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут
Не работает передний правый аудио-выход. Система Win7
Система охлаждения Fujitsu-Siemens Amilo PI 2550
Система водяного охлаждения. Бред полнейший
Старый 26.02.2012, 22:58   #12 (permalink)
baranovvik
На фишке ток5вольт отсутствует,а управляющий работает. как-то так
Старый 26.02.2012, 23:00   #13 (permalink)
baranovvik
Старый 27.02.2012, 10:57   #14 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от corbie Посмотреть сообщение
а кулер видюхи снят?
Вот эта черная презервативоподобная палка и есть датчик температуры. может термопастой его к радиатору?
У меня была та же фигня(правда нотик слегка другой, видюха тоже внешняя) помазал термопастой между камнем и радиатором - помогло, ну заодно и проц компа смазал(это его кулер слева?)
ЗЫ: так кулер Вы сняли или его там нет?
ИМХО при внешней карточке должно быть два кулера.
вот эта презервативоподобная черная палка не что иное как часть радиатора системы отвода тепла от видеокарты, а не датчик температуры. кулер на этой модели всегда был один.
то топикстартер - посмотрите фильтрующий резистор 0го сопротивления возле разъема кулера - чтобы до него добраться - снимите нижнюю планку памяти. обзывается B40. если он не звонится напрямую, то есть в обрыве - питания 5 вольт как раз и не будет. либо микросхема управления системы охлаждения, но она на другой стороне платы , обзывается U15 и как раз на нее приходит приходят показания с термодатчика процессора
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 16:58   #15 (permalink)
baranovvik
Georg, спасибо буду посмотреть.
А если запитаться от, скажем привода двд, там вроде мне сказали 5вольт, ведь если силовой провод постоянно запитан, то особой разницы по идее нет, откуда приходит ток.
Но для порядка обязательно буду воспользоваться вашим советом.
Старый 29.02.2012, 19:00   #16 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
в принципе - да, только тогда надо отсоединять желтый провод управления и кулер будет вращатся постоянно на максимальных оборотах
Старый 29.02.2012, 20:10   #17 (permalink)
baranovvik
Спасибо, буду пытаться сделать.В40 вроде нормально прозванивается, до микросхемы ещё не добрался.А вот рядом с фишкой В41 не звонится.В40 находится в стороне, и что бы до него добраться, не надо снимать память.
Старый 01.03.2012, 13:46   #18 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
B41 - это резюк на управление, тоже нулевой.. странно, если он не звонится, питания 3,3 тоже не будет. идет на центральную ногу в разъеме
Старый 01.03.2012, 14:14   #19 (permalink)
baranovvik
Блин, а сегодня всё звонится нормальнои В40 и В41, и связь между ними и фишкой есть. Попробовал снять маму, не выходит. Похоже есть скрытое крепление с обратной стороны, не могу сообразить, где оно находится. Или надо клаву снимать? Держит где-то в районе большой круглой батарейки, с обратной стороны. А можно как-то прозвонить микросхему(наверно глупый вопрос) не снимая маму?
Старый 01.03.2012, 18:35   #20 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
клавиатуру снимать нужно, так как она подсоеденина в разъем на обратной стороне матплаты. откручивать нужно бобышки, в которые вкручиваются винты, фиксирующие видеокарту. кроме этого , открутить надо более высокую, фиксирующую HDD и еще более высокую бобышку, фиксирующую привод. ну и все винты, которыми крепится плата к верхней части ноута.
прозвонить - без схемы - не получится, а ее у меня , к сожалению, нет.. промерять тоже не могу, платы такие есть, но не рабочие, сейчас редко попадаются такие девайсы, что бы посмотреть в живую
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
