10.01.2012, 01:42 | #1 (permalink) |
Не работает система охлаждения
Надо менять видео карту?или маму? А, ещё, появилось сообщение, что видеокарта находится в аварийном(если не ошибаюсь) режиме.Сообщение появилось однажды, мог не правильно запомнить. Если сист охл жидкая, могла ли вытечь жидкость и от этого не включается кулер, типа датчик не срабатывает. |
10.01.2012, 01:42 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Не работает передний правый аудио-выход. Система Win7 Система охлаждения Fujitsu-Siemens Amilo PI 2550 Система водяного охлаждения. Бред полнейший |
10.01.2012, 10:16 | #2 (permalink) |
интересно, как спецы проверяли карту?? на аналогичном девайсе??
неисправен у вас , скорее всего, видеочип. стоит там ати x700. Система охлаждения вообще не дергается?? если так - то я бы посмотрел бы для начала управление питанием системы охлаждения. |
10.01.2012, 22:52 | #3 (permalink) |
Спецы говорили, что подключали к ноуту, я при этом не присутствовал, поэтому остаётся верить на слово.
Система охлаждения не реагирует в принципе, если не считать нагревания. Я дико извиняюсь, а управление питанием, где находится, скажем на мат плате?или на видео карте. Сам ещё ремонтом не занимался, железо переставить могу, а дальше не пробовал. Плюс от минуса могу тестером отличить |
13.01.2012, 14:28 | #4 (permalink) |
управление идет с матплаты и видеокарта к этому отношения не имеет. как я понимаю, нагрев не приводит к включению системы охлаждения вообще, тупо выключается и все?? посмотрите на контактах в разъеме вентилятора - есть ли напряжение - на красном проводе должно быть 5 вольт, на желтом( управление) - 3-3,3 вольта. Если вольтаж есть - то сгорел вентилятор, если нет - то управление питанием. черный - соответственно минус. Проверить термотрубку элементарно - хоть зажигалкой, но лучше феном паяльной станции - нагреваете например трубку в районе контактной площадки видеочипа - только снимите термопрокладку в начале - если вся трубка нагревается - то она "живая", если только один край нагревается - то систему охлаждения под замену. так же проверяется плечо процессора.
но если бы была проблема с термотрубкой - аппарат выключался бы самопроизвольно , но вентилятор все равно включался бы.. |
14.01.2012, 03:36 | #5 (permalink) |
Огромное Спасибо Georg, буду попробовать. Результат сообщу.
17.02.2012, 15:24 | #6 (permalink) |
Наконец добрался до ноута. Вы спрашивали "тупо выключается и все??",ответ-просто не включается, в принципе.
По результату проверки получилось, что на красный провод сигнал не идёт(то есть, на фишке нет электричества), а на управляющий приходит 2,9 вольта. Это значит надо менять матплату? Сам вентилятор работает, подаю на него 5вольт кружится нормально, методом прозвона управляющий то же работает. А артефакты из-за неработающей сист охл могут быть? или это видеокарта или чип крякнулись? |
17.02.2012, 15:49 | #7 (permalink) |
Фермер с паяльником
А с чего решил, что охл. жидкостное? Фотку кишок можно увидеть?
Там по идее термодатчики прилеплены к процу видюхи, может при ударе датчик отошел на милиметр, вот и не заупскает охлаждение |
17.02.2012, 17:06 | #9 (permalink) |
Фермер с паяльником
а кулер видюхи снят?
Вот эта черная презервативоподобная палка и есть датчик температуры. может термопастой его к радиатору? У меня была та же фигня(правда нотик слегка другой, видюха тоже внешняя) помазал термопастой между камнем и радиатором - помогло, ну заодно и проц компа смазал(это его кулер слева?) ЗЫ: так кулер Вы сняли или его там нет? ИМХО при внешней карточке должно быть два кулера. |
18.02.2012, 02:20 | #10 (permalink) |
Один кулер стоит с завода, и нормально отработал шесть лет, пока ноут не упал.
Пожалуйста читайте в начале о возникновении проблемы. Везде где надо смазано или стоят спецпрокладки. |
