#1 (permalink) |
![]() Собственно комп изначально через 5-10 минут игры намертво зависал... Ноуту немного больше года, и я подумал, что стандартная проблема, нужно прочитстить и поменять термопасту. Сдал в официальный сервисный центр, там продиагностировали и сказали, что комп перегревается и срабатывает защита... Мне все прочистили и поменяли термопасту. Приношу комп домой, играю минут 15 и он отрубается. Ну и стабильно я в игре могру провести максимум минут 10... Все признаки перегрева, после того, как вырубился, не включается определенное время...я его к окну ставлю, чтобы быстрее охладился. Сейчас он отключается при температуре где-то 75 градусов... Когда он только начинал зависать, то это происходило при температурах 80-90... Стоит отметить, что раньше ноут ооочень сильно нагревался, но при этом нормально работал. Сейчас же панель далеко не такая горячая, но ноут или виснет, или вырубается... Подскажите, в чем может быть такая проблема? В моих догадках, что что-то не то с ПО...хотя из-за чего такое может быть...Вирус??? Облазил весь интернет, похожей проблемы толком и не нашел... Плиз, подскажите, кто знает... |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Непонятный светящийся фонарь Непонятный "перегрев" Athlon 5000 X2 Непонятный скриншот Непонятный датчик AUX. Перегрев ноутбука Непонятный звуковой фон |
#2 (permalink) |
нет, это не вирус, это проблема с матплатой. можно попробовать прошить последний биос - это может решить проблему с нижним порогом температуры, при котором включается вентилятор.. к сожалению, по павильонам у меня нет авторизации, по этому, их типичных болячек (касается относительно новых моделей) я не знаю. Но однозначно, из-за софта аппарат бы не выключался внезапно. вообще, такое происходит из-за перегрева чипа ATIшки - лечится только заменой платы
#3 (permalink) |
Схожая проблема с eMachines G630G проц тот же м300 после чистки и замены термо пасты ничего не поменялось. Мож у кого есть мысли как с этим боротся ?
#4 (permalink) |
мыслей много, но не видя аппарата - ответить на вопрос сложно. может быть матплата, может быть неисправна система охлаждения - отсутствовать хладогент в теплопроводной трубке либо не вертится вентилятор.. может , стоить посмотреть описание на последнюю прошивку BIOS на сайте..
#5 (permalink) |
Georg не могли бы подсказать откуда взять мануал по разборке этого аппарата eMachines G630G-302G25Mi ? А то оплачивать бесполезную чистку больше не охота.
#7 (permalink) |
достаточно подуть на один край теплотрубки горячим воздухом - если трубка нагревается равномерно - то она исправна, если один край горячий, а второй еле теплый - неисправна. но я бы для начала отнес бы аппарат в сервис и напряг бы их по полной за неквалифицированный ремонт.
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
Кому интересно мануал по ноуту брал здесь tim.id.au там документации выше крыши. По своем ноуту: мост и проц были без термо пасты =(((. Сфоткал, пойду в сервис делать бледные лица.
#10 (permalink) |
да уж.. забавая фишка, сделать профилактику и не использовать при этом термопасту..
